pale totalement délaminé en 1 semaine, sans utilisation???!!
Publié : mer. mars 11, 2009 21:49
par le céïste fou
bonsoir à tous.
voilà, j'ai retrouvé ma pagaie avec les 3/4 de la pale totalement délaminé, mou comme du carton. la derniére fois que je m'en suis servi s'était il y a un peu plus d'une semaine, elle été nikel et je ne pense pas avoir pris de gros choc.
comment cela est il possible?
est-ce déjà arrivé à d'autre?
comment réparer, si c'est possible et si ça en vaut le coup?
merci d'avance
salut a+
Re: pale totalement délaminé en 1 semaine, sans utilisation???!!
Publié : mer. mars 11, 2009 22:02
par Whipzone
C'est quoi comme pale?
Tu ne l'aurais pas mise trop près d'une source de chaleur? Ça aurait pu détériorer la mousse d'âme et rendre la pale totalement molle...
Si c'est un problème de ce genre, à mon avis la seule solution est d'ouvrir la pale et de combler la matière manquante.
On l'a fait l'autre jour sur une brasca délaminée, en virant la mousse, en ajoutant 2 couches de kev-carb dedans et en mettant sous presse. Et elle a l'air de bien tenir.
Au pire si c'est visible, mets une photo.
Publié : mer. mars 11, 2009 22:44
par le céïste fou
c'est une TE6 de chez galasport
une photo ne servira à rien , ce n'est pas visible, tu le sent juste au toucher
elle été dans mon garage, et vu les température actuelle, la chaleur me parait pas la bonne raison.
vraiement j'y comprend rien, c'est bizard, et c'est pas un défault de fabric elle a 1 an
pour la réparer, je penser virer les couche d'une face en conservant l'ame intacte, et remetre deux couche de carbonne metre sous vide, une fois sec faire la meme opération sur l'autre face. t'en pense quoi? je devrai pas trop prendre de poid et perdre en rigidité?
merci pour ta reponse rapide.
salut a+
Publié : jeu. mars 19, 2009 19:37
par le céïste fou
bon j'ai fini de virer les couches du dos de la pale sur les 3/4 de la surface (le reste n'est pas délaminé)et l'insert qui ce décollé. aprés ça je me suis rendu compte que le creu de la palle n'a pas bougé.
si je trouve un bout de tole d'alu demain au boulo, je remetré un insert en alu, sinon je ferai un insert en kevlar lundi.
donc pour refaire le dos de ma pale, je vais respecter la construction galasport, un carbone de 10cm de large, 1 ud carb de 5cm, 1 carb biaxial 10cm (à la place du tissus bizard, carbone verre), et 1 sergé carbone sur toute la surface pour finir.
je vais metre sous vide (dés que j'aurais fini ma pompe!!!), ma question est, quel dépression appliquer?, sur ce site il met 500mbars de pression résiduelle directement aprés la stratification
http://panipio.over-blog.com/article-18363288.html , mais c'est pour un bateau et je ne sais pas la viscosité de la résine qu'il a utilisé, j'utilise la résine de chez mack, elle est asser fluide et j'ai peur de trop "tirer" si je met sous vide directement aprés ma strat.
donc est-ce que je doit metre sous vide direct aprés ma strat à 500mbars, metre sous vide aprés 1heure ou 2, ou est-ce que je met sous vide direct mais avec une dépression moins importante et augmenter aprés quelques heures?
est il necessaire de "cuire" ma strat? à quel moment, pendant combien de temp et surtout à quel température?
nesité pas à me faire part de toute vos question, suggestion ou comentaires.
merci, salut a+
Publié : jeu. mars 19, 2009 20:03
par le céïste fou
bon ça marche, je pense que c'est parceque le lien de la photo n'est pas en .jpeg ou .gif ou ...
donc voilà le lien direct =>
http://coco19260.skyrock.com/photo.html ... 8031&rev=1
Publié : jeu. mars 19, 2009 22:33
le céïste fou a écrit :je vais metre sous vide (dés que j'aurais fini ma pompe!!!), ma question est, quel dépression appliquer?, sur ce site il met 500mbars de pression résiduelle directement aprés la stratification
Si tu veux une réponse complète, il faut nous donner toutes les infos : tu penses utiliser quoi pour drainer ?? La dépression en elle-même n'est pas une donnée suffisante.
le céïste fou a écrit :est il necessaire de "cuire" ma strat? à quel moment, pendant combien de temp et surtout à quel température?
Pour savoir, il faudrait avoir la fiche technique de ta résine. Tu peux t'en passer, mais ça optimisera les caractéristiques de la résine. Par exemple, sur celles que j'utilise, il y a plusieurs cycles possibles : après une première phase de 24h à 20°C, il y a une cuisson de 15h à 50°C, ou 8h à 80°C ou 4h à 100°C.
Publié : jeu. mars 19, 2009 23:49
par le céïste fou
j'ai comandé du FELTREX 300 chez sicomin c'est un "tissus" épais qui absorbe le "surplus" de résine pendant la mise sous vide.
donc je compte metre les tissus que j'ai sité plus haut, un arrachage, le fameu feltrex, metre la pale dans une bache que j'aurais découpé dans du polyane et étanchéïfié avec du scotch en fesant deux ou trois ourlets, dans ce "sac" je vais faire passer un tuyau type tuyau d'arrosage renforcé que j'aurais au préalable perforé sur toute la longueur qui ce trouvera dans le sac.
je ne sait pas quel info il te faut pour t'éclairer, dit moi ce qu'il te faut et je te répondré dans la mesure du possible.
pour la fiche technique, je vais contacter mack demain, sur le pot il y a juste les dosages la température et l'humidité de mise en oeuvre, et aussi les "phase de prise" de la résine, c'est tout.
que faut t-il que je demande en plus a mack? la cuisson, et puis quoi d'autre?
je doit avoir ce qu'il me faut dans mon atelier pour faire un "four", des résistance de radiateur, un thermostat asser precis,...
merci pour ton aide, si tu peu me répondre avant demain vers 13heures ça serai simpas, pour que j'ai un max d'info pour appeler mack.
pour la pompe soit je voi si je peu bricoler mon compresseur sans trop de boulo soit j'irai chercher des moteur de frigo à la dechette, je doit avoir une cuve d'extincteur qui doit trainer quelquepar.
tu peu me contacter si tu le souhaite sur mon tel => 05.55.94.12.64
06.89.52.75.67
ou
cartweel@hotmail.fr
merci pour ton aide.
Publié : ven. mars 20, 2009 00:30
le céïste fou a écrit :j'ai comandé du FELTREX 300 chez sicomin c'est un "tissus" épais qui absorbe le "surplus" de résine pendant la mise sous vide.
C'est juste ce qu'il me fallait comme info. Je ne savais pas quel drainage tu utilisais. Je ne connais pas ton Feltrex, mais ça doit être comme le tissu de drainage que j'ai pris chez Zig Zag, donc ça peut absorber beaucoup.
Premier conseil : tu aurais du prendre un film poreux en plus de ta bâche et de ton arrachage, parce que ton Feltrex risque de coller sur l'arrachage, donc ça va être chaud à enlever. En intercalant un film plastique microporeux entre les deux, pas de problème.
Pour être sûr de ne pas trop tirer de résine, il y a effectivement la possibilité de mettre le vide un peu plus tard, mais je ne peux pas te donner de temps, il faudrait faire des essais avec ta résine. C'est ce que j'ai l'intention de faire bientôt avec la mienne, dès que j'aurai un vacuomètre sur ma pompe : plusieurs éprouvettes de même dimensions, même quantité de résine, et en jouant sur divers paramètres : temps avant de mise sous vide, valeur de vide. Ensuite, une pesée me permettra de déterminer mon taux de fibre, et donc le meilleur compromis.
Pour éviter ces essais et d'assurer de ne pas trop pomper de résine même avec une pression trop forte, il y a une astuce facile, que j'ai utilisée pendant une formation au boulot. Il suffit d'utiliser un simple tissu de verre fin comme tissu de drainage (toujours pareil, placé après l'arrachage et le microporeux). Comme il ne peut absorber qu'une quantité de résine limitée, il suffira d'en mettre un peu plus que le nécessaire, pas trop non plus pour éviter d'avoir trop de résine dans la pièce finie. En formation, on faisait ça sur une pièce cuite en autoclave, donc avec 1bar de vide + 7 bars de pression dans l'enceinte. J'essayerai ça à l'occasion sur une réparation, peut-être sur la pagaie de John.
Pour Mack, ils devraient pouvoir te fournir une fiche détaillée du fabricant de la résine, qui indique tout ce qu'il faut : cycles de cuisson s'il y en a, caractéristiques mécaniques, ...
Publié : ven. mars 20, 2009 10:21
par Boulox
Comme tu le dis avant, c'est justement pour sa qu'il est utiliser un film poreux. Pour calibre la resine qui part dans le feutre.
Publié : lun. mars 23, 2009 13:12
par le céïste fou
voilà la fiche technique.
EPOXY 1070S / 1074
Résine époxy incolore haut de gamme
Elle vous permettra de réaliser des stratifications , des vernis parfaitement transparents et des mastics avec une excellente résistance aux U.V..
Particulièrement adaptée au custom (surf, planche à voile...).
COMPOSANTS PROPRIETES UTILISATIONS
RESINE EPOXY
BI-COMPOSANTS - dosage 2 /1 en volume
- grande facilité d’utilisation
- excellente transparence et très bonne résistance aux U.V.
- stratification , vernis et mastic de tous types de matériaux
- résistances mécaniques et chimiques élevées
- fabrication et réparation de pièces techniques devant conserver un aspect esthétique
DILUANTS REACTIFS - faible viscosité
- stratification au contact, par injection ou sous vide
- très peu toxique - stockage sans restriction et confort de travail
- réactivité importante - temps d’attente minimum entre deux opérations
- excellent durcissement à température ambiante
- fabrication sans passage en étuve
AGENTS TENSIO-ACTIFS - imprégnation rapide des fibres et incorporation de charges élevée
- gain de productivité et résistances mécaniques améliorées
- très bon débullage et tendu du film
- film incolore et autolissant
PROPIETES PHYSIQUES
Etat physique à 23°C
Résine 1070S : liquide violet avec une viscosité de 1500 mPa.s
Durcisseur 1074 : liquide incolore avec une viscosité de 70 mPa.s
Mélange : liquide violet claire avec une viscosité de 400 mPa.s
Masse volumique du mélange : 1,1 gr/cm3
Rapport de dosage R+D : 100 + 40 en poids et 2 + 1 en volume
Vie en pot sur 100 g à 23°C : 40 mn
Film hors poussières : 2h30
Produit dur et ponçable : 12h
Résistances maximum : 7 jours
Module en traction / flexion : en traction : 3500 MPa / flexion : 3400 MPa
Résistance maxi en traction / flexion : en traction : 80 MPa / flexion :120 MPa
Température de transition vitreuse : 50 °C à température ambiante et 75 °C après 8h à 60 °C
MODE D’EMPLOI
Températures de mise en oeuvre : 18 à 25°C avec une humidité relative inférieure à 70%
Poncer les surfaces avant une nouvelle application sur la résine durcie
Respecter le dosage avant de mélanger les deux composants à l’aide d’une spatule
Application à la spatule, au pinceau, au rouleau ou au pistolet
STOCKAGE
Tenir les emballages hermétiquement fermés après utilisation dans un lieu à 20°C bien ventilé, couvert et à l’abri du gel et
des températures trop élevées. Nos produits sont garantis un an dans leur emballage d’origine.
SANTE ET SECURITE
Il est indispensable d’appliquer les recommandations inscrites sur les emballages.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste.
Nota : Les informations contenues sur cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sont basées sur les tests de laboratoire et notre
expérience pratique. Etant donné que l’application de nos produits échappe à notre contrôle, notre garantie est strictement limitée à celle
de la qualité du produit.
Publié : mar. mars 24, 2009 08:25
par modolo
le céïste fou a écrit :voilà la fiche technique.
Ben ça , ça veut simplement dire que sans cuisson, ta pagaie sera toute molle si tu l'expose au soleil, il faut donc que tu trouves une solution pour la faire cuire pendant 8H à 60°C
Publié : mar. mars 24, 2009 08:33
par le céïste fou
ok merci, c'est tous ce que j'avais besoin.
pour la cuisson je pense que je vais utilisé le frigo,il est isolé et il est assez grand, juste à metre dedant des résistance, j'en est récupéré la semaine derniére des bien costaud.
merci a+
Publié : mar. mars 24, 2009 13:40
par le céïste fou
c'est des résistance de radiateur, donc je vais les monter avec le thermostat.
Publié : mar. mars 24, 2009 23:36
Mets toi un thermomètre précis à l'intérieur, histoire d'être sûr de ton thermostat. Faudrait quand même pas que tu délamines le reste de la pale en chauffant trop !!
Publié : mer. mars 25, 2009 13:00
par le céïste fou
j'ai trouvé l'objet du millenaire ce matin au boulo, un thermostat avec l'indication de la température avec deux contact (un NO et un NC) quand la température max est atteinte et deux autre (un NO et un NC) quand la température mini est atteinte.
le seul probléme c'est qu'il lui faut une alim en continu, il faut que je me trouve des ponds de diode, condo et companie.
sinon je ferai ça avec un thermostat de radiateur avec un thermométre pour bien controler la température.
salut a+
Publié : mer. mars 25, 2009 18:18
par le céïste fou
bon bin en fait ce n'était que l'objet de la matinée, pour qu'il fonctionne il faut une sonde super hitech, que je n'ai pas donc je vais rester sur la solution systeme D.
bon j'y retourne
salut a+
Publié : mer. mars 25, 2009 20:40
Je pensais aussi à un truc : une petite ventilation interne pour bien brasser l'air et homogénéiser la température, ça pourrait être utile.
Publié : mer. mars 25, 2009 21:02
par le céïste fou
ça c'est pas béte, j'y avais pas pensé, mais comment faire, j'ai bien des ventilo de PC mais il leur faut une alim en 12V il me semble et ça je croi pas avoir. sinon je démonte la VMC de la salle de bain
ta pas une solution dit?
Publié : mer. mars 25, 2009 21:15
par le céïste fou
oui mais les alim je l'ai ai pas sinon c'est ce que j'aurai fait je pense.
Publié : jeu. mars 26, 2009 15:42
par piep
le céïste fou a écrit :oui mais les alim je l'ai ai pas sinon c'est ce que j'aurai fait je pense.
... Privé d'EVO le temps que ta pâle chauffe
Publié : jeu. mars 26, 2009 18:13
par le céïste fou
Publié : jeu. mars 26, 2009 19:51
Même pas obligé, il y a toujours des prises Molex libres dans un PC. Tu peux donc faire chauffer tes pales tout en étant en même temps sur EVO juste à côté !! Le top ça serait d'afficher la température sur l'écran, mais c'est peut-être un peu trop...
