Voila les relevés d'hier avec CAZERES :
315 PORTET 5/2/03 0:00 435
315 PORTET 5/2/03 1:00 428
315 PORTET 5/2/03 2:00 423
315 PORTET 5/2/03 3:00 417
315 PORTET 5/2/03 4:00 392
315 PORTET 5/2/03 5:00 384
315 PORTET 5/2/03 6:00 374
315 PORTET 5/2/03 7:00 359
315 PORTET 5/2/03 8:00 343
315 PORTET 5/2/03 9:00 326
315 PORTET 5/2/03 10:00 314
315 PORTET 5/2/03 11:00 301
315 PORTET 5/2/03 12:00 295
315 PORTET 5/2/03 13:00 296
315 PORTET 5/2/03 14:00 280
315 PORTET 5/2/03 15:00 280
315 PORTET 5/2/03 16:00 278
315 PORTET 5/2/03 17:00 261
315 PORTET 5/2/03 18:00 263
315 PORTET 5/2/03 19:00 257
315 PORTET 5/2/03 20:00 253
315 PORTET 5/2/03 21:00 246
315 PORTET 5/2/03 22:00 240
315 PORTET 5/2/03 23:00 246
315 PORTET 6/2/03 0:00 249
315 PORTET 6/2/03 1:00 246
315 PORTET 6/2/03 2:00 240
315 PORTET 6/2/03 3:00 237
315 PORTET 6/2/03 4:00 238
315 PORTET 6/2/03 5:00 239
315 PORTET 6/2/03 6:00 239
315 PORTET 6/2/03 7:00 239
302 CAZERES 5/2/03 0:00 155
302 CAZERES 5/2/03 1:00 142
302 CAZERES 5/2/03 2:00 132
302 CAZERES 5/2/03 3:00 127
302 CAZERES 5/2/03 4:00 115
302 CAZERES 5/2/03 5:00 110
302 CAZERES 5/2/03 6:00 104
302 CAZERES 5/2/03 7:00 98
302 CAZERES 5/2/03 8:00 101
302 CAZERES 5/2/03 9:00 95
302 CAZERES 5/2/03 10:00 94
302 CAZERES 5/2/03 11:00 83
302 CAZERES 5/2/03 12:00 82
302 CAZERES 5/2/03 13:00 75
302 CAZERES 5/2/03 14:00 75
302 CAZERES 5/2/03 15:00 75
302 CAZERES 5/2/03 16:00 74
302 CAZERES 5/2/03 17:00 59
302 CAZERES 5/2/03 18:00 64
302 CAZERES 5/2/03 19:00 73
302 CAZERES 5/2/03 20:00 73
302 CAZERES 5/2/03 21:00 65
302 CAZERES 5/2/03 22:00 60
302 CAZERES 5/2/03 23:00 61
302 CAZERES 6/2/03 0:00 63
302 CAZERES 6/2/03 1:00 65
302 CAZERES 6/2/03 2:00 62
302 CAZERES 6/2/03 3:00 68
302 CAZERES 6/2/03 4:00 68
302 CAZERES 6/2/03 5:00 65
302 CAZERES 6/2/03 6:00 65
302 CAZERES 6/2/03 7:00 63
Pour le CKT, Piep signalait un maximum de naviguation Hier entre 14het16h ca correspond à peu près à ca qu'il y a dans mes pdf cad 250-260 bassin noyé, la on, avait 280 donc c'est pas trop déconnant.
Il faudrai essayer de capter le mini par contre, Piep si tu peux continuer les relevés, je continue les extractions demain matin.
Pour Robineau on peux noter le niveau de Cazères vers 13:00, environ 80 mais je vois 2 problèmes, le premier est le temps d'arrivée de l'eau depuis Cazères qui est quand mêm loin et le deuxième serait l'influence de 2 affluents entre temps qui sont le Volp et l'Arize (cf la carte sur mon site a cette adresse
http://membres.lycos.fr/kayaksudouest/h ... Ariège.jpg)).
A mon avis, et c'est ce que j'avais écrit à Julien, il vaut peut-être mieux calibrer en fonction de Portet en précisant que la valeur n'est qu'indicative à cause de l'influence de l'Ariège et qu'il vaut mieux contacter le club de muret ou de Toulouse pour être sur (idem que le topo de la sereine ou de l'Alzou ou on estime la nav en focntion de la hauteur de l'Aveyron et on conseille d'appeller la base de Najc pour être sur)..
En revanche on a pu vérifier assez souvent que au dessus de 200 à la station Portet il y a pas mal de chances que le spot marche. Et on peux rajouter la mesure 280 avec les commentaires de Groin.
Are you OK ??
Ce serait cool de continuer à faire les mesures aussi sur Robineau, s'il n'y a pas de candidat j'irais moi-même ce soir vers 17h00 voir mais ca risque d'être déjà descendu pas mal. Groin tu peux peut-être y passer viteuf entre 12h00 et 14h00.
A plus,
PS : désolé pour le long barratin.
http://sudouest.eauxvives.org - Kayak et niveaux d'eau dans le Sud-Ouest.
