insert/ pagaie
Publié : lun. nov. 10, 2008 17:47
par yakiste
alors j'ai une pagaie en carbone et sur une pale , les couches de carbone de chaque coté de l'insert se décolle de ce dernier.
j'ai fais une réparation avec de l'époxy et un fil de carbone mais l'epoxy n'adhère pas à l'insert.
J'aimerai savoir si vous connaissez un moyen pour recoller le tout et que ça tienne.
je vous remercie par avance
Re: insert/ pagaie
Publié : ven. nov. 28, 2008 18:50
par jejesxr
y auri une solution tuvire l'insert et tu refait des embouts
Re: insert/ pagaie
Publié : ven. nov. 28, 2008 19:23
Si tu tiens absolument à garder l'insert, il te faut bien le préparer : ponçage fin, dégraissage à l'acétone. Ensuite, collage à l'epoxy (de la vraie résine, pas la colle en seringue) avec un tissu de verre fin et mise en presse du tout pendant 24h mini. Ne pas faire ça en ce moment si la pièce où tu travailles n'est pas chauffée, il fait trop froid (il faut 20°C mini).
Là il y a des chances que ça tienne mieux, mais c'est pas garanti.
Re: insert/ pagaie
Publié : lun. déc. 08, 2008 21:28
par yakiste
merci pour vos conseils...
en fait l'insert est fait en Alu... or l'alu s'oxyde et une couche de Al2O4 se dépose sur le dessus de l'insert... or pour que la résine adhère sur l'insert il faut retirer cette ouche d'oxyde! mais le problème c'est que la zone n'est pas très accessible au ponçage... pour l'instant j'ai fait une répa qui a l'air de tenir donc à voir...
merci pour tout
