Page 1 sur 2
Angle de pagaie Freestyle
Publié : jeu. août 07, 2008 10:10
par Zouzou157
Je voudrais savoir l'angle d'une pagaie freestyle ?
Re: Angle de pagaie Freestyle
Publié : jeu. août 07, 2008 10:32
par MiawKayaker
bah une pagaie freestyle sa va de 0 à 90°...
Mais en freestyle le mieux c'est de 0 à 30° (moi j'ai du mal en dessous de 30)
mais de 30 à 60 sa peut le faire aussi, l'avantage d'un angle tres faible voir nul tu peut le constater des tes debuts en freestyle en bow stall ou stern stall pour te stabiliser avec palles, sans avoir à tourner le manche. mais en dessous de 30° il est utile de maitriser l'eskimo rodéo.
Toujours est il que quel que soit les disciplines, l'angle d'une pagaie n'est pas fixe et ne depend que du constructeur et/ou de l'acheteur mais si quelqu'un se ramene sur une compet de slalom avec une 0°, il aura un peu l'air d'un pinpin...
Voila ! a+
Publié : jeu. août 07, 2008 10:37
par Zouzou157
Merci, j'ai la réponse complète !
Publié : jeu. août 07, 2008 19:26
par fafa
moi jai un angle de 15 et je sais pas esquimauté freestyle et sa marche
Publié : jeu. août 07, 2008 19:27
par fafa
enfin un peu pour les powerflip sinon jarrive moyen
Publié : jeu. août 07, 2008 19:42
par MiawKayaker
fafa a écrit :moi jai un angle de 15 et je sais pas esquimauté freestyle et sa marche
oui c'est possible j'esquimaute en euh normal avec une 10° mais c'est chaud time quoi
Publié : jeu. août 07, 2008 19:56
par fishrider47
Pareil, moi avant j'avais un angle de 0° et jesquimotait en central, même en latéral
http://casseneuilteam.blogspot.com/
http://fishriderfreekayak.blogspot.com/
Publié : jeu. août 07, 2008 21:30
par fafa
il n y a pas de rapport a l angle des pagaies mais je voulais savoir fishrider47 si c était mieux de faire un blog ou un blogspot ?
Publié : jeu. août 07, 2008 21:37
par MiawKayaker
Publié : jeu. août 07, 2008 21:39
par fafa
c bon juste pour sa
Publié : jeu. août 07, 2008 22:10
par fishrider47
fafa a écrit :il n y a pas de rapport a l angle des pagaies mais je voulais savoir fishrider47 si c était mieux de faire un blog ou un blogspot ?
blogspot est beaucoup plus complet dans la personnalisation de la mise en page que skyblog. Pour moi y a pas photo, je préfère largement blogspot
Publié : jeu. août 07, 2008 22:26
par fafa
ok merci
Publié : jeu. août 07, 2008 22:31
par MiawKayaker
le meilleur reste overblog je trouve, tu peut absoluement tout personnaliser dans la mise en forme tous els encarts tous les p'tits textes par ci par la tout tout tout te dis je, et desolé pour totu a l heure, j'aime bien faire defequer la populace !
Publié : jeu. août 07, 2008 23:00
par fishrider47
Oué ben à peut-près comme blogspot, les deux se ressemblent pas mal. Enfin bref, revenons au sujet
Publié : ven. août 08, 2008 09:58
par Zouzou157
Merci, moi j'esquimaute en appuient sur ma pagaie ! ca va tout seul !
Publié : ven. août 08, 2008 11:48
par pepinthewitch
sinceremnet je suis assez fan de l'angle 0 c'est simple et on met pas longtemps à s'y habituer.
Publié : ven. août 08, 2008 11:57
par Zouzou157
Nan, ca va ! Faut pas tourné la main gauche c'est tout !
Publié : ven. oct. 02, 2009 20:42
par gegehus.cavernus
y a t il des avantages et des inconveniants a chaques angles?
Publié : ven. oct. 02, 2009 20:45
je sais , le sujet n est pas recent , mais je vais changer de pagaie et je ne connais que le 55 degres de ma combat.......
Publié : ven. oct. 02, 2009 20:55
par Ploof
Tu es le seul à pouvoir répondre à cette question
Il y a plusieurs écoles. Tu essaies d'en tester un maximum et tu fais ton choix. Ergo ou pas, 15/30/45/70 degrés... Il n'y a pas de mauvais choix !
Juste certains plus adaptés à TON mode de navigation
Publié : sam. oct. 03, 2009 12:17
par algess
Je ne connais pas bien le cas des manches ergos, mais pour un manche droit, je pense qu'il n'y a aucune raison d'aller au delà de 30°.
C'est un angle à tout faire qui reste agréable pour les appels à gauche et ne necéssite pas beaucoup de rotation de la pagaie en marche avant.
Je pense que 0° peut-être très bien mais beaucoup se sentent mieux avec un léger angle: de 5° à 15° par exemple.
Moi j'ai un angle de 10° environ, en freestyle comme en rivière.
Pour les histoires d'esquimautage, tous les angles permettent facilement d'esquimauter "classiquement" (central) de n'importe quel côté,
mais il faut évidemment adapter légèrement la manière dont on replie les poignets lors du placement de la pagaie au départ et pendant le mouvement. C'est une simple question d'habitude.
En revanche, en esquimautage freestyle, il est franchement délicat d'esquimauter à gauche si on n'a pas un angle très faible ou nul.
Ceci parce que le début du mouvement se fait avec les deux pales dans l'eau en même temps, et que dans le cas du côté gauche, l'angle de la pale droite (la pale "inactive") aura tendance à la faire plonger vers le fond plutôt que ressortir à la surface.
Alors que c'est l'inverse du côté droit: l'angle fera ressortir naturellement la pale gauche.
C'est la raison pour laquelle tu ne verras quasiment jamais personne esquimauter à gauche en rodéo.
Publié : dim. oct. 04, 2009 14:13
tankiou pour les reponses , je vais le week end prochain a kwa pour voir sa en "vrai" en attendant je degrossis.....estce que l angle zero nous donne une position naturel de la pale gauche dans l eau ou nous impose une rotation inverse du poignet droit?
Publié : dim. oct. 04, 2009 15:07
par Whipzone
Je suis à 30° sur un manche ergo et juste le fait de la rotation naturelle des poignets lorsque tu pagaies à droite ou à gauche n'oblige pas à casser le poignet droit. Si ca peut t'aider.
Publié : dim. oct. 04, 2009 15:15
par shovelhead
j'ai un pagaie de 30° (Ty Warp beam 3 avec manche ergo) pour les eaux vives, où le manche reste assez bas (rarement des coups de pagaie avec le manche vertical). Dans un tel cas (technique "basse") tout entre 0 et 45° est possible, suivant le goût du kayakiste.
En kayak de mer, de course ou de rando, on utilise beaucoup la technique de tirer le pagaille verticalement au long du bateau (technique "haute"). Pour cette technique 60, 70, 80 et même 90° sont assez courants. Le plus la technique devient haute, le plus la pagaille doit être "tournée".
Ma Prijon Bora manche carbon fait 2,25m à 60°, ma femme, qui pagaille BEAUCOUP plus haute que moi, utilise une planche de 2,15m à 75°. Pagailler haut (technique haute) aide pour attendre une grande vitesse, mais déstabilise le bateau dans les vagues - et c'est vraiment impossible contre le vent.
Choisis n'importe quel angle entre 0 et 45° pour le freestyle. Si tu veux par contre de temps en temps aussi faire quelques centaines de mètres sur des rivières, ne vas pas en dessous de 30°, qui est aussi le standard chez beaucoup de fabricants.
Publié : dim. oct. 04, 2009 15:22
ah tres interressant , je voulais m en servir autant pour jouer que pour la riviere....donc je pense que le mieux pour moi , dans ce cas c est 30 degres , qui passe partout....je pensait investir dans une select w1 manche ergo.....merci pour cette presision...
Publié : dim. oct. 04, 2009 15:37
gegehus.cavernus a écrit :estce que l angle zero nous donne une position naturel de la pale gauche dans l eau ou nous impose une rotation inverse du poignet droit?
L'angle à 0°, c'est pas super naturel, tu as un toujours léger mouvement de poignet à faire. Moi je mets entre 5 et 10°, c'est nickel, ça parait presque avoir été fait pour ça.
shovelhead a écrit :Choisis n'importe quel angle entre 0 et 45° pour le freestyle. Si tu veux par contre de temps en temps aussi faire quelques centaines de mètres sur des rivières, ne vas pas en dessous de 30°, qui est aussi le standard chez beaucoup de fabricants.
Là aussi, c'est une question de goût et d'habitude. Pour le peu de rivière que je fais, j'utilise la même pagaie en rivière qu'en freestyle, et l'angle de 5-10° va très bien dans ce cas. Le tout c'est d'avoir un angle avec lequel on est bien. D'ailleurs, j'ai à peine plus en slalom.
Publié : dim. oct. 04, 2009 17:36
merci de ta reponse , kevlar , il va falloir que j essaie plusieurs angles.....j espere que "ça vient" vite par ce que je risque d y passer un moment a trouver le bon angle.......peut etre que le model a angle reglable reglerait l affaire mais c est peut etre pas top au niveau rigidite........
Publié : dim. oct. 04, 2009 20:13
par Whipzone
Le système Slock de Select est pas mal pour ca... tu peux régler l'angle et la longueur jusqu'à trouver le meilleur compromis.
Publié : lun. oct. 05, 2009 21:23
par huildolive
Je suis passe directement de 90 a 0° il y a de ca 3-4 ans (freestyle manche droit + le peu de riviere que je fais...), et je n'ai trouve aucun desavantage, a part la legere rotation inverse du poignet dont j'ai pris conscience seulement cet ete... C'est pas tres genant, mais donc je rejoins quand meme en partie ce que dit Kevlar sur 5-10°, qui donne un mouvement plus naturel.
Publié : mar. oct. 06, 2009 20:21
par skalou54
Saalut a tous moi j'avais une pagaie a 0° et dans un rouleau en re-plaquant un loop la pagaie s'est pliée les deux pales se touchai presque!!!
perso je navigue maintenant avec une ergo a 20° sa passe nickel!!
