Publié : mer. avr. 09, 2008 09:01
par jeremy
Eh oui trop habitué a raler, j'ai eu la surprise ce matin dans la derniere E-descente, d'apprendre qu'un nouveau systeme de points moins desavantageux pour les C1, C2 et K1D etait à l'etude ...
Sachant que le systeme actuel n'est pas super vieux (5 ans ?) je m'attendait a ce qu'il perdure encore au moins autant ...
J'attends donc avec impatience ce nouveau systeme et apporte tous mes encouragements à l'equipe qui y travaille !
Jeremy
PS : Le programme 2009 presenté dans la E-descente est bien sympathique egalement meme si il va falloir faire quelques kilometres, on va decouvrir de nouvelles rivieres ou faire dess interegions pas forcement a l'autre bout de la france 8)!
Publié : mer. avr. 09, 2008 15:35
par REC1
quote:moins desavantageux pour les C1, C2 et K1D etait à l'etude ...
Tu vas pouvoir te remettre au C1 alors:D:D;);)
Tchao
Publié : mer. avr. 09, 2008 17:58
par Kevlys
Dans le programme 2009, il etait question de faire une 3eme années de Junior.
Est-ce que ça a été adopté?
_________________________________
http://kevlys-kayak.over-blog.com
Publié : mer. avr. 09, 2008 18:30
par kayaklent
je sais pas mais ca serait bien
euh ...pour les juniors 3
Publié : mer. avr. 09, 2008 19:04
par jeremy
quote:Tu vas pouvoir te remettre au C1 alors
Mais non regis tu sais bien que moi le C1 c'est deux fois par an : selection sur la Faux et France a bourg ! Mais comme il n'y a plus la faux
Publié : sam. avr. 12, 2008 12:24
par G-Remy
Il te reste le K1D alors
Publié : dim. avr. 13, 2008 11:45
par yannickLB
Le nouveau système de calcul des points n'est pas nouveau !!! tout simplement : jusque là la base pour le calcul tenait compte des 5 meilleurs temps de la course, donc dans les faits des K1H . pour les autres catégories (K1D, C1, C2)il y avait des coefficients pondérateurs. Malheureusement selon le type de parcours, le niveau d'eau ... les écarts entre le K1H et les 3 autres catégories n'étaient pas du même ordre, d'ou les buggs constatés.
Pour le nouveau système c'est le même principe qu'avant , par contre il n'y a pas 1 base, mais 4 bases, une pour chaque catégorie et là , miracle, les points attribués sont toujours cohérents.
La seule contrainte , il faut à l'arrivée de la course 5 bateaux dans chacune des 4 catégories qui aient une valeur au numérique. Avec l'actuelle animation nationale ce n'est guère envisageable, il y a trop de compétitions régionales avec trop peu de compétiteurs à participer en K1D, C1 ou C2.
par contre dans la nopuvelle animation, les descentes régionales ne sont plus prises en compte pour le numérique (sauf les 1ou 2 championnats régionaux)
Si malgré tout il manque des bateaux dans une catégorie , le calcul sera , comme avant basé sur les K1H.
Enfin tout ceci est encore qu'un projet qui doit être affiné
Publié : lun. avr. 14, 2008 10:51
par jeremy
Merci pour ces precisions, effectivement utiliser une base specifique aux embarcations semble la solution aux problemes ... [:p]
Par contre je pensais que la base etait calculée sur les 3 meilleurs bateaux et non sur les 5 donc je comprends que c'est pas forcement evident pour les regionaux ...
Mais les courses regionales n'ont pas vraiment d'importance au niveau du numerique vu la penalité attribuée donc ...
