Publié : mer. mars 26, 2008 20:03
par romain41
salut a tous,
j'aimerai savoir si quelqu'un sait comment cette vague fait pour avoir un mouvement aussi bizard.
:D
http://fr.youtube.com/watch?v=NP1nJXosuXw
Publié : mer. mars 26, 2008 20:33
par lerider49
salut,
chez nous aux ponts de cé à un certain niveau 2m part là,la loire passe sous des piles est crée un contre-courant marmiteux voir plus tourbillonnent et sur les cotés(donc sur 1m de l'arche)une vague se forme casse disparait et réapparait mais nous ces à cause du mouvement du contre courant.
ici je ne sais pas.
Publié : mer. mars 26, 2008 20:36
par smetlarass
c'est ou le cher ??? s'il y a la mer juste apres je comprend... en tout cas le niveau d'eau du haut a l'air bien regulier
Publié : mer. mars 26, 2008 20:57
par romain41
oui c'est sur le cher a montrichard, mais la mer est tres loin !! [:p][:p]
Publié : mer. mars 26, 2008 21:48
par seb08
il y aurait pas une pelle hydraulique qui pourrait faire varier la vague lors de son mouvement, en regardant bien on dirait qu'il y a une pelle et que le fait qu'elle monte fait changer la vague ou alors je sais pas trop c'est comme tu le dis assez bizarre
Publié : mer. mars 26, 2008 21:55
par MiawKayaker
C'est mega bizarre, mais apparamant c'est un certain volume d'eau qui s'accumule et stationne pour former 'la vague' et à un moment sa sature donc sa se ramasse la tronche et puis l'eau arrive, s'accumule, sa sature, sa s'ecrase... etc... etc...
Publié : mer. mars 26, 2008 21:59
par romain41
j'ai aussi pensé a la pelle hydraulique mais ce n'est pas possible qu'elle soit aussi rapide. [:p][:p]
Publié : mer. mars 26, 2008 22:00
par MiawKayaker
OU alors, seconde hypothese, toujours aussi hasardeuse...
Comme l'a remarqué smeltarass, la vague ressemble à une vague de la mer.
Or, pourquoi la vague s'ecrase t'elle sur la plage ? Parce que il n'ya plus assez de fond pour que la vague continue a avancer...
Donc je penserais que à l'endroit ou la vague se retire, le fond se fait de moins en moins profond, et à un moment, c'est pas assez profond, donc la vague s'ecrase...
Ce n'est qu'une hypothese hein...
Publié : mer. mars 26, 2008 22:03
par romain41
c'est une hypothèse mais en mer la vague va vers le bord alors que la il y a le courant en sens contraire. Encore en phénomène inexpliqué. [:p][:p]
Publié : mer. mars 26, 2008 22:06
par Le Nem
salut tout le monde,
oui la pelle hydraulique me semble exclue car il s' agit d' un barrage a aiguille, en effet il faudrait que le barrage bouge trés vite.
peut être à cause du fond ...
Publié : mer. mars 26, 2008 22:08
par zmarzwoing
1) De l'eau s'accumule en amont de facon régulière et se déverse ce qui fait ca...
2) C'est comme ca... dame nature veut alors on la laisse faire...
Val
Publié : mer. mars 26, 2008 22:21
par Y.G
Moi je dirai que le niveau était tel que la pente de la vague est à la limite de la cassure, donc un coup ca casse, comme ca casse, la pente s'ecrase, le rouleau n'est plus alimenté, la mousse se casse, puis la vague reprend la pente........
Publié : mer. mars 26, 2008 22:37
par kevinkw
le mouvement ressemble a hawaii/rhone quand il y a un niveau particulier et the wall se forme.
je sais pas si ya des video sur internet mais on peut le voir dans in flux a un moment
Publié : mer. mars 26, 2008 23:11
par Levoraysien
C'est trop bizard ton truc! Mais là je vois pas du tout comment l'expliquer!
Publié : jeu. mars 27, 2008 00:04
par Gilles08
Moi, je pense que ce barrage a été construit sur un cimetière indien...
Faut pas naviguer là les gars !
Publié : jeu. mars 27, 2008 00:20
par matchka
en tout cas va falloir etre synchro et rapide pour chopper la mousse et envoyer une figure
Publié : jeu. mars 27, 2008 00:37
par alex le cleps
Encore une mission pour Mulder et Scully!!!
Publié : ven. mars 28, 2008 20:46
par Déesse54
Effectivement, ce mouvement d'eau est assez bizarre mais sans doute tout à fait naturel.
Il s'agit de ce que l'on appelle une "instabilité hydrodynamique" pour un écoulement de fluide à surface libre.
C'est assez classique en mécanique des fluides.
Ce qui l'est moins ici, c'est que cette instabilité est quasi-périodique et donc assez spectaculaire.
Je pense qu'elle peut s'expliquer par le fait qu'en aval du barrage, la profondeur est assez faible avec un lit très plat, voire même même une légère remontée du lit de la rivière. Le déferlement (rouleau) provient de l'apparition d'une vague (même relativement molle) alors que le lit de la rivière a tendance à remonter en allant vers l'aval.
(NB : les calculs de mécanique des fluides permettent d'expliquer classiquement le phénomène de déferlement des vagues marines au voisinage des plages, comme l'explique Miawkayaker, à ceci près qu'une vague n'est pas une quantité d'eau qui se déplace longitudinalement mais une onde avec un simple mouvement vertical, ascendant puis descendant, des particules d'eau).
Juste après le déferlement de la vague, le niveau de l'eau doit légèrement baisser (à l'endroit où le rouleau se forme) et les conditions ne sont plus réunies pour que le rouleau se maintienne. Le niveau remonte ensuite très progressivement, en raison de l'apport d'eau venant de l'amont, jusqu'à ce que les conditions soient retrouvées pour qu'une nouvelle vague puisse s'amplifier et déferler formant ce rouleau intermittent.
Remarque : le Cher, dans la partie allant de St Aignan jusqu'à Tours (en passant par Montrichard) est une ancienne rivière canalisée, ce qui explique peut être que le lit de la rivière soit très plat notamment au voisinage des ouvrages (barrage à aiguilles).
Publié : ven. mars 28, 2008 21:01
par jeremy
Ah ben ca pour une reponse ... ;o)
Publié : ven. mars 28, 2008 21:07
par gros.singe
c'est cool qu'il y et des kayakiste expert en mécanique des fluides sur le fofo ...
mais y a t-il des kayakiste qui navigue sur cet vague rouleau plat
Publié : ven. mars 28, 2008 21:15
par romain41
oui il y en a qui naviguent mais pas par ce niveau d'eau car la vague est impossible a chopé !! [:p]
Publié : ven. mars 28, 2008 21:26
par gros.singe
mais par niveau normal il y a quoi un rouleau ou une vague ?
question c...e mais bon !!!
Publié : ven. mars 28, 2008 21:54
par zmarzwoing
quelle rouleau est difficile a choper? a ce rouleau? ah merde non... ba merde c'est quoi ca? ah ba ce rouleau là!!... Rooo c'est quoi ce bordel!! il est encore parti!!
:D:?
Val
Publié : ven. mars 28, 2008 22:10
par romain41
par bon niveau c'est un rouleau.
[:p]
Publié : ven. mars 28, 2008 22:25
par gros.singe
ta pas une vidéo du rouleau rouleau histoire qu'on regarde la différence
Publié : ven. mars 28, 2008 22:32
par romain41
non j'ai pas de video mais allez dans freestyle puis dans spot et c'est a montrichard dans le 41.
[:p]
Publié : ven. mars 28, 2008 22:41
par gros.singe
ok meric
Publié : sam. mars 29, 2008 09:17
par jorispab
moi j'ai juste une vieille photo fournie par tartine il y a deja quelques années
http://jorispab.free.fr/EVO/montrichard.jpg
