Publié : lun. oct. 22, 2007 23:35
par jifra
pas facile à trouver,le gel polyesther compatible epoxy de plus translucide....les ferrus de chimie pourraient ils eclairer ma lanterne pour me permettre de bidouiller un truc capable de construire des bateaux qui ne soient pas poreux ou avec une teinte beige ...
Publié : lun. oct. 22, 2007 23:47
par jifra
les constructeurs produisent des bateaux on ne peut plus beaux.
les gels sont teintés dans la masse
moi constructeur amateur ,chez sicomin, je peux acheter du gel blanc (tirant sur le bei¨¨ige,enfin un truc qui ne permet pas de jouer avec les couleurs) sinon je peux sans doute acheter 30 kgs de bleu 30 de rouge etc ...a xeuros le kg c'est tres dissuasif.fini l'amateurisme éclairé.se pourrait il que je puisse transformer un gel polyester de chez polyester en gel COMPATIBLE epoxy sans risque ...de foirer un bateau carb kev renfort airex sous vide.
Publié : mar. oct. 23, 2007 20:36
Chez Zig Zag, ils utilisent un gel-coat polyester compatible epoxy qui est transparent, tu peux donc le colorer comme tu veux. J'ai déjà utilisé il y a pas mal de temps, et ça va bien.
Et bien sûr, ils vendent par correspondance !!
Publié : mar. oct. 23, 2007 23:48
par jifra
ok merci, et ne crois tu pas qu'un mélange resine epoxy chargé de silice ,comme on faisait autrefois avec la polyesther ne pourrait pas faire l'affaire...
Publié : lun. nov. 05, 2007 19:47
par kmeric
j'ai un truc qui marche nikel :
tu passes un premier gel fabriqué avec polyester + poudre de silice ou gel polyester de ta couleur préférée
sans laisser secher , tu recouvres avec un second gel dérakane+ poudre de silice ...
les quantités? 3/4 polyester , 1/4 dérakane (la dérakane n'est là que pour assurer la liaison avec l'époxy)
si c 'est pour faire du translucide , la partie dérakane suffit évidemment !...
testé sur une dizaine de bateaux
Publié : mar. nov. 06, 2007 23:34
par jifra
quand tu dis "sans laisser sécher" cela veut il dire aussitot le premier gel passé ou faut il attendre que le gel polyester soit amoureux ?(comme on dit) ,j'ai du mal a visualiser un premier gel juste passé qui doit se mélanger grave avec le deuxieme...cà doit faire une espèce de soupe!!!!!
Publié : mer. nov. 07, 2007 17:49
par kmeric
je dit bien aussitot !!
perso , je passe mes gels au pistolet et j'utilise 2 pétards : un pour le gel polyester et un pour le dérakane . Les 2 ne se mélangent pas du tout et il ne faut pas attendre le sèchage du premier sous peine de le voir friser !!
j'aurais bien mis des photos du résultat mais c'est trop le b..... !!
Publié : mer. nov. 07, 2007 20:20
par jifra
ok merci,kmeric,ça me semble bien clair,on va essayer comme ca...si tu as des photos tu peux si cela ne te dérange pas me les adresser par mail
