Publié : lun. sept. 10, 2007 09:22
par riton07
salut a tous
avec un pote,on a décidé de sortir une version fibre d'un de nos bateau.
le problème:en trouver un qui ne soit pas abimé et se le faire preter.
comme on n'as pas envie de trop attendre,je me demandais:
si on utilise notre boat(abimé,réparé mais pas déformé)
quel seront les conséquences?
la coque sera reproduite avec les memes rayures mais est ce qu'on pourra seulement le démouler?
si c'est le cas,y'a moyen de réparer les "dégats" en passant une couche de gel-coat en plus??
bref,j'aimerai savoir s'il faut imperativement touver un bateau neuf...
Publié : lun. sept. 10, 2007 21:02
par tryxan
si c'est un bateau fibre en mettant la dose de cire ça doit démouler, si c'est un plastique je serais tenté de dire pareil, tu peux le passer au décapeur thermique les rayures vont s'atténuer mais si il est vraiment rayé alors là dur dur !
attention aussi aux formes compliquées qui ne se démouleront pas ou qui feront des grosses bulles, je veux dire les carres, les trous des vis, les dessins sur le pont des riot...
Publié : lun. sept. 10, 2007 21:54
A mon avis, toutes les accroches que les rayures vont créer risque d'empaecher un bon démoulage du truc, et que la moitié du gelcoat reste accrochée au bateau... M'enfin j'ai jamais essayé!
Publié : lun. sept. 10, 2007 22:38
Au lieu de copier, prends toi une semaine de vacances, achète un pain de mousse et fait ta forme. Ca sera plus gratifiant, même sans faire une finition de pro, ça rendra aussi bien que de mouler un vieux polyeth.
Publié : mar. sept. 11, 2007 07:42
par riton07
ca sera pas exactement la meme forme que sur le bateau d'origine,on pense y faire quelques modifs.
Publié : mar. sept. 11, 2007 20:54
par damien69
Si c'est pas indiscret, c'est quoi le bateau d'origine?
Publié : mer. sept. 12, 2007 09:23
par riton07
alors,personne a jammais sorti un moule a partir d'un bateau plus neuf?
comme dis alex,ca risque de donner un démoulage foireux,c'est ma principale crainte...
Publié : mer. sept. 12, 2007 20:01
par NO FEAR
alors là très dur je pense!
il faudrait un travail monstrueux pour démouler le moule.
ayant fait quelques moules, je pense que le fait qu'il y ait des aspérités sur la forme de départ difficulte le' démoulage. pour ésperer le démouler il faudrait poncer le bateau pour le rendre lisse jusqu'à ce qu'il brille comme si il était neuf. ensuite passer une bonne collection de couches de cire.
je pense qu'il serait plus facile de partir d'un bateau neuf.
enfin on pourra en reparler d'ici peu.
que le grand creek nous crokk
Publié : mer. sept. 12, 2007 22:46
par canoo35
j'ai fait un moule il y a quelques années a partir d'un polyete.tout d'abord couvrir toutes les rayures,les aspérités,les vis,les trous avec de l'adhésif épais et lisse.cirer tout le bateau de plusieurs couches.déterminer la ligne de partage du dessus dessous.faire le dessous en premier puis le dessus.c'est un peu technique et plus long a expliquer mais realisable.me contacter sur mail
didier3535@free.fr
Publié : jeu. sept. 13, 2007 07:43
par riton07
ok
je choppe un bateau neuf,je crois que c'est le plus simple.ca sert a rien de faire un moule pourri et indemoulable....
Publié : jeu. sept. 13, 2007 19:55
Je ne pense pas qu'il y ait le moindre problème de démoulage sur du polyéthylène, même avec des rayures. C'est quand même un matériau quasiment autodémoulant et suffisament souple.
Faudra juste enlever les petits copeaux en ponçant et bien cirer.
Mais comme j'ai dit plus haut, je ne cautionne pas trop lde piratage, même si vous modifiez un peu la forme. Faites la votre, même en ayant votre bateau en modèle, ça sera plus sympa !!
Publié : ven. sept. 14, 2007 08:24
par riton07
moi perso:chapper une n ouvelle forme,j'aurai du mal.
t'as peu de modèles ou les concepteurs partent d'une feuille blanche.
c'est souvent une évolution de tel ou tel modèle.
mais pour nous, c'est pour le plaisir de naviguer leger et, bien sur, a usage strictement personnel;):).
Publié : sam. sept. 15, 2007 08:31
par benbrassac
essaye avec une sorte de bache comme du sac poubele en plus épais, et tu vera ça démoule
Publié : sam. sept. 15, 2007 22:07
par tryxan
je confirme tu emballe ton bateau plastoc dans du sac poubelle et tu résine par dessus ça marche
par contre tu fait un belle merde parce que y'a des vagues, des bulles et c'est pas lisse, mais c'est quand meme bien mieux qu'un plastique ! jusqu'a ce que tu le pètes de partout...
après meme pour usage personnel ça plait pas du tout aux constructeurs/revendeurs du bateau que tu pompe
Publié : dim. sept. 16, 2007 10:03
par alex.057
Sinon tu comble les rayures par une sorte de mastic ou d'enduit qui va rendre ton kayak lisse. On en trouve pas mal dans les magazins de bricolages...
Publié : dim. sept. 16, 2007 10:20
par riton07
oui,on va se servir de mastic pour combler les trous et faire les modifs sur la forme.a priori,on utilisera pas de sac poubelle mais plutot cire d'abeille pour demouler.
Publié : lun. oct. 01, 2007 22:17
par jeremi
Je vais peut être avoir l'air bête mais un moule en plâtre ces possible?
Publié : mar. oct. 02, 2007 20:54
par marsup
toi non, mais...
les prof sont bétes parfois:
au lYcée y'a neuf an sur des travaux d'atelier un prof m'a conseiller de ne pas faire un moule en résine mais en platre pour une pagaie descente.
j'ai donc tester cette bétise pour toi:
des kilos de platres pour arriver à un moule corecte et sans bulle-moule lourd donc pour un bateau prévoir un palan.
ensuite dans le four le moule à casser pendant la cuisson, donc les pales était plutôt rater et la matiére et la main doeuvre...
je n'ai donc jamais commencé ma carriére de copieur de pales
par contre tu peut utiliser le platre pour te mouler les fesses ou les genoux, y'a surement quelqu'un qui décrit ça dans le coin bricol?
philippe
Publié : ven. oct. 05, 2007 21:57
par le céïste fou
oui mais c'est pas le top j'ai fait une pales de C1 avec cette technique (pas cher)
www.coco19260.skyblog.fr
salut a+
Publié : sam. oct. 06, 2007 19:46
par benbrassac
n'utiliser pas les méthode des prof de composite généralement ils y pompe que dalle et en plus ils croyent savoir et au final il font que de la merde, sinom moule en platre pour un kayak tuva t'amuser a le porter aprés, si ta un palan et que ta pas peur pourquoi pas
