Publié : mar. sept. 04, 2007 11:23
par Kevlys
J'aimerai savoir quel type d'esquimaut vaut-il mieu utilisé pour eviter tous risques de luxations et autres problemes d'epaules?
Et quel sont les risqus de chaques façons d'esquimauter?
Merci.
http://kevlys-kayak.over-blog.fr
Publié : mar. sept. 04, 2007 11:27
par matriders
je pense que c'est la centrale mais je ne suis pas un expert donc après je dis ça je dis rien!
Publié : mar. sept. 04, 2007 11:32
par Kevlys
A oui j''ai oubier de demande un autre truc :
Vu que maintenant on rame le plus souvent avec des pales decroisées la centrale deviens plus difficile a faire...
Publié : mar. sept. 04, 2007 11:44
par jeremy
Lit deja tout ca tu en apprendra un peu plus : [urlk2]
http://www.eauxvives.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6268[/urlk2]
il n'existe pas UNE bonne reponse a ta question apres tout depend de comment tu fait ton geste, par exemple comme je le dit dans l'autre forum, je me fait mal aux epaules en centrale et pas en FS alors que pour d'autre c'est l'inverse ...
Publié : mar. sept. 04, 2007 12:10
par Jean Philippe Ervit
quote:Posté par jeremy
Lit deja tout ca tu en apprendra un peu plus : [urlst]
http://www.eauxvives.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6268[/urlst]
tout pareil, en centrale mon epaule saute...
(je suis hyperlax)
l'eskimo rodeo ou la "centrale inversée" est une bonne alternative
Publié : mar. sept. 04, 2007 17:07
par tryxan
un succès assuré ??
je ne dirais pas ça ! pour toutes les raisons que tu as cité, la seule assurance avec une latérale c'est de se remettre a l'envers si ça secoue vraiement, ou carrément de perdre sa pagaie en retombant de l'autre coté.
quelle est cette position vulnérable pour l'épaule ? j'ai du mal a comprendre pourquoi cette latérale arrière est mieux que l'eskimo rodéo.
Publié : mar. sept. 04, 2007 19:06
par jeremy
Attention je suis un fervent defenseur de la laterale (la guitare pour les gars de chez nous
) C'est mon assurance vie
! Des que je m'eternise à l'envers ou que j'arrive pas les autres methodes, c'est grace a elle que je remonte ! Testé et approuvé, meme si c'est l'esquimau que j'utilise le moins, c'est celui en lequel j'ai le plus confiance !:D
Quand a sa soi disant lenteur, j'ai des souvenirs de 30 esquimau a la minute en laterale ... Le tout c'est de se coucher sur l'arriere pour sortir la pale de l'eau pendant qu'on tourne et d'utiliser son inertie lorsqu'on tombe !
Apres c'est sur qu'on a peut etre un peu l'air con mais moins que celui qui nage
Publié : dim. sept. 09, 2007 07:57
par Kay1
quote:Posté par helu
quote:quelle est cette position vulnérable pour l'épaule ?
Cette position n'est pas réalisée en charge dans les méthodes latérales contrairement à ce qu'on observe dans les méthodes centrale et free-style.
La technique adoptée par Nico Chassin, coudes quasiment au corps, est à mon avis, et de très loin celle qui place l'épaule dans la position la plus "sécuritaire" ... Le Zambèze est un "test" concluant, non ?
Publié : dim. sept. 09, 2007 15:47
par tryxan
merci helu mais je ne suis pas abonné à CKM donc pas de n°182 sous la main...
sinon avec des mots simples ?? quand on tire ou quand on pousse sur la pagaie ?
Publié : mer. sept. 12, 2007 22:13
par tryxan
ok donc l'eskimo rodéo c'est total sécurité ! la main est en dessous du coude et le coude est sur l'avant
par contre ne pas finir sur l'arrière en central
Publié : sam. sept. 15, 2007 14:55
par alex.057
Moi je fais l'eskimo central pour l'instant, et je pense que c'est le mieux au niveau facilité/efficacité . Mais si j'arriverai à faire l'eskimo en poussé je le ferai car c'est là ou il y a le moins de luxation..
Publié : mar. oct. 02, 2007 18:53
par schrödi
La rôle avec le mains répresente le moins risque pour les épaules. Mais la n'est plus practicable en eauxvives.
Ca depend de la situation:
Toujour le plus vite, car le moins temps avec le tête sous l'eau le moins de risque de s'injuré aussi pour les épaules.
Publié : mar. oct. 02, 2007 19:24
par miniwarrior
moi j' y arrive en central et freestyle et des 2 côté
:D8)
mais je préfère l' eskimo freestyle !!
Publié : mar. oct. 02, 2007 19:34
par svignat
Attention je suis un fervent defenseur de la laterale (la guitare pour les gars de chez nous ) C'est mon assurance vie ! Des que je m'eternise à l'envers ou que j'arrive pas les autres methodes, c'est grace a elle que je remonte ! Testé et approuvé, meme si c'est l'esquimau que j'utilise le moins, c'est celui en lequel j'ai le plus confiance !
d acord avec jermy sans pb j adore cette methode mais bon je c pas pk je la fais avant j esquimautais beaucoup en centrale maintenant je fais que tu lateral
Re: Quel esquimautage faire ?
Publié : sam. oct. 18, 2008 10:20
par KAYA-53
Pour moi je trouve que l'épaule souffre moin en latéral que en façon rodéo (ca tire un max)
Publié : dim. oct. 19, 2008 00:01
par Chaps
Pour moi la sécurité réside dans la nécessité de garder les coudes au corps. Il faut esquimauter avec le buste (et la tête) et non pas avec les bras. Le danger est dans l’appui poussé, coude au dessus. Pour peu que la pagaie heurte un caillou, cela crée un choc et la tête de l’humérus saute car elle est tirée vers le bas par un muscle très puissant qu’est le grand dorsal.
Que vous soyez en centrale ou en latérale, efforcez vous de garder les coudes bas et plus particulièrement le coude du côté appui dans l’eau le plus longtemps possible. Ne cherchez pas à reprendre votre appui en passant de la suspension à la poussée. Il y a danger à mon avis dès que l’humérus approche de l’horizontal.
Imaginez que vous ayez un coude en écharpe collé au corps. Vous pourriez en utilisant la mobilité de votre buste esquimauter en gardant le coude au corps. C’est ce vers quoi il faut tendre.
Enfin faites attention à l’orientation des épaules et du visage. Au départ vous devez avoir le regard vers la lumière du ciel comme si vous vouliez essayer de respirer en surface, le dos orienté donc vers le fond. À l’arrivée vous devez terminer en ayant le visage orienté vers le fond la tête pratiquement toujours dans l’eau et par conséquent le dos orienté vers le ciel.
L’esquimautage n’est pas un geste de bras, mais un geste de buste. Je dirais même mieux c’est un geste de bassin et de jambes, car tout ce qui vient d’être décrit explique l’action que l’on mène, alors que le plus important est la réaction que l’on veut obtenir… C’est un de mes dadas…
Travaillez à l'économie, essayer de développer le moins de puissance possible et concentrer vous sur la réaction du bateau.
Bon apprentissage.
Publié : mar. déc. 30, 2008 16:42
par loky
salut la compagnie,
moi je pense pas qu'il y est une bonne façon d'esquimauter...
En faite selon les personnes, telle technique est mieux qu'une autre, le mieux étant de les maitriser toute de chaque coté...(qui ne s'est jamais fais bloqué le long d'un cailloux et de pas pouvoir esquimauter à cause de celui-ci???)
Après on a souvent entendu que le rodéo était plus rapide...je suis aps d'accord dans certains cas certes mais dans d'autres le latéral ou le central sont toutes aussi rapide voir moi traumatisante, car le rodéo mal réalisé place l'épaule dans une très mauvaise posture...
Donc il n'y a pas de technique plus traumatisante que d'autre, de toute manière si vous ressentez une douleur après un esquimautage reprenez votre technique... comme la très bien expliquer chaps, l'esquimotage doit se faire sans forcer...
loky
Publié : lun. janv. 05, 2009 16:29
par Rideronattak
J'ai une question qui est peut être hors-sujet mais elle est en rapport avec l'esquimautage.
Dans Corsikayak on voit F. Ciroteau tout le temps esquimauté en latéral.
pourquoi? Le central n'était pas encore utilisé????
Jé
Publié : lun. janv. 05, 2009 16:48
On le voit aussi tout le temps faire des appels d'incidence et jamais faire de giclée...
Les techniques ont évolué en 20ans, pour la naviguation, comme pour l'esquimotage!
Publié : mer. févr. 04, 2009 22:00
par djipé
ya pas que le rodéo dans la vie et les freestyleurs n'ont rien amené a ce niveau
Il y a une petite trentaine d'année est apparu un bateau qui s'appellait le topolino.
Avec çà les européens ont appris a utiliser la giclée bien avant qu'on invente le rodéo . On faisait des loops(pas toujours volontaires si tu faisait pas bien tes giclées ) et des ancrages avec ce bateau bien avant que le freestyle existe Dans un monde ou le taifun etait l'arme ultime
Publié : jeu. févr. 05, 2009 14:52
par E2C
djipé a écrit :ya pas que le rodéo dans la vie et les freestyleurs n'ont rien amené a ce niveau
Le Freestyle a quand même apporté l'esquimautage "Freestyle", comme son nom l'indique...
(esquimautage central inversé).
Je pense aussi que le Freestyle apporte beaucoup dans l'évolution des techniques de navigation (le slalom aussi, sur d'autres points), mais ce n'est que mon point de vue
Publié : jeu. févr. 05, 2009 18:25
par punglas
Peux-tu développer ? Hormis de se débrouiller mieux quand on est pris dans un rouleau ou un rappel et l'eskimautage, au niveau de la technique de navigation je ne cerne pas bien ce que ça apporte ?
Publié : jeu. févr. 05, 2009 22:19
par mickaride
la latéral est mauvaise pour les épaules sufit d'un choc countre un roc tu peut dire aie.
le mieux c'est de bien acconpagner ton appui avec un bon coup de hanche ce qui limitera l'effort sur ton épaule. mai perso je préfère la méthode freestyle ou en centrale
Publié : ven. févr. 06, 2009 16:16
par piep
E2C a écrit :Le Freestyle a quand même apporté l'esquimautage "Freestyle", comme son nom l'indique...
Plus précisement, c'est le FS qui a popularisé cette esquimautage. Je ne pense que ce soit spécifiquement les FSeurs qu'ils ai inventé.
Publié : ven. févr. 06, 2009 17:37
par MiawKayaker
Sérieux je pense pas qu'il y'ai le BON esquimautage, il faut essayer de tout pour savoir celui qui nous convient
Moi perso j'esquimaute en "normal" si je puis dire, ben à force j'esquimaute parfois vraiment tres vite et je ne me pose jamais de questions
le seul truc pour lequel je regrette de ne pas avoir poussé l'esquimautage rodéo plus loin, c'est pour mon esquimautage C1, où là j'me déboite l'épaule ^^
Publié : ven. févr. 06, 2009 20:30
par Whipzone
Après une petite dizaine de luxations d'épaule, je confirme que c'est l'esquimautage rodeo qui a le moins tendance à me faire déboiter l'épaule
Publié : dim. févr. 08, 2009 23:20
par Chaps
Dans toutes les méthodes il est capital de garder les coudes au corps, car l'esquimautage n'est pas un geste qui se réalise avec les bras, mais avec le buste.
Publié : lun. févr. 23, 2009 15:53
par djipé
Encore une fois y 'a pas que le freestyle dans la vie . Quand a faire disparaitre l'esquimautage latéral as tu déjà essayé d'esquimauter un kayak de mer chargé a fond ?
Quand au fait d'avoir inventé l'esquimautage "freestyle" vous repasserez(sans allusion malveillante a des formes de bateau bien connues ) Les eskimaus l'avait inventé bien avant qu'on invente le premier bateau Tuperware et ils ont même inventés des manières d'esquimautage que vous ne soupçonnez même pas (esquimautage a la bougie , a une main avec la pagaie bloquée derrière le cou pendant que l'autre main tien la ligne avec le phoque (le garde manger qoi ))esquimautage godillé et j'en passe .
Essayez de regarder la serie de DVD this is the sea
Quand au fait de surfer sur une vague n'en parlons même pas . Certains bateaux eskimo avait déjà des carres bien avant qu'on commence a savoir nager en europe
A bas l'integrisme y'a pas que le freestyle dans le kayak(j'ai beau jeu de dire ca moi qui ne jure que par la riviére en plus )
Publié : lun. févr. 23, 2009 16:06
par djipé
Pour rester dans le sujet , je ne pense pas qu'on puisse dire qu'une méthode d'esquimautage est meilleure qu'une autre cela depend des cironstances
Le premier point important reste avant tout d'esquimauter en souplesse et non pas en force
Avant tout une bonne bascule du bassin avec une traction franche du genou interne a la rotation associé a une poussée sur la jambe externe permet de quasiment relever le bateau . l'action de la pagaie de la main ou tout autre artifice n'est la que pour finir le travail et demande un minimum d'effort .
Esquimauter sans ce prerequis amène un travail en force de l'épaule quelque soit la technique utilisée
et qui dit travail en force dit risque de rupture
