Publié : jeu. août 09, 2007 18:21
par pepinthewitch
bonjour à tous je voudrais savoir quel matériau composite serais le plus résistant et rigide ou quel serait la meilleure combinaison de matériaux .
merci.ciao
Publié : jeu. août 09, 2007 19:01
Déjà, résistant et rigide, c'est pas la même chose. Et sans savoir ce que tu veux faire, il est complètement impossible de te répondre. Précise un peu plus ton projet.
Publié : jeu. août 09, 2007 21:47
par pepinthewitch
en gros je voudrais essayer de faire un skate
Publié : jeu. août 09, 2007 21:48
par fishrider47
Un skate? Achète en un sa ira plus vite et sa te reviendra moin cher.
Publié : ven. août 10, 2007 09:44
par pepinthewitch
oué mais un skate en carbone sa coute 200 euros
Publié : ven. août 10, 2007 11:26
par fishrider47
sa existe les skates en carbone? je connaissais les skates en bois d' érable mais les skates en carbone...........?
Publié : ven. août 10, 2007 12:58
par gros.singe
j'ai déja vus des skate en carbone un amis qui skate me la dit.
Publié : sam. août 11, 2007 18:36
par Aspegic500mg
Et bien le carbone est ce qu'il y'a de plus rigide, mais question resistance c'est particulier: ca prends les chocs jusqu'à un certain point, ensuite ca explose tout net. Le carbone va aussi s'user petit à petit sur le bords avec les chutes.
Il y'a le kevlar qui est très solide, mais relativement souple (à coté du carbonne), pour un skate j'imagine que tu as besoin de rigidité...
A mon avis, pour un skate il faut le faire principalement en carbone, avec une ou deux couches de kevlar-carbone au dessus et en dessous.
Pense aussi à renforcer l'endroit où seront fixés les trucs pour les roues, là je ne sais pas comment c'est foutu...
Publié : sam. août 11, 2007 19:05
par pepinthewitch
le diolen c'est une idée?
Publié : jeu. août 23, 2007 14:43
par Nergypower
bé en tant que poloiste un bateau en diolen est plus fragil qun kelvlar carbone et ou carbone...on entend souvent "crack" quand on les percute!:D c'est du bas de gamme. il ny a qua regarder le prix des bateaux selon des differentes constructions, les diolens est le moins cher...bref chui pas convaincu pour ca pour ton skate...si je devais en faire un ce serait principalement carbone (rigidité) et renfort kelvar carbone (plus souple donc absorde plus les chocs)
Publié : jeu. août 23, 2007 21:19
par tryxan
pour un skate il te faut un mix de carbone et de kevlar suivant le flex que veux, un peu le même problème que pour un snowboard, mais ce sont des matérieux chers. si c'est pour faire joli tu peux mettre juste une couche de carbone sur un skate en bois t'aura le pur style
Publié : mar. oct. 02, 2007 21:17
par marsup
pour répondre au probleme des polos pas chére:
en fait le diolen en lui même est plus absorbeur de choc que le carbonne(trés chére) ou la fibre de verre(pas chére) qui eux casse sans pouvoir vraiment se déformer.
le diolen est grosso-modo comme le kevlar, il est souple, ne se déchire pas et absorbe les chocs.
pour les bateaux bas de gamme les construteurs alient le diolen à la fibre de verre... et c'est la fibre de verre qui craque dans les chocs...et donc on a du délaminage entre verre et diolen...et puis c'est la cata, ça prend l'humidité et ça moisi...mais on peut pas dire que le diolen n'est pas solide, au contraire, ça absorbe beaucoup d'énergie.
le diolen est pas trop chére et lourd comparé au kevlar chére et léger.
voila donc quelques infos fibre pour ton skate.
il faut aussi que tu choisisse bien ta résine, savoir aussi si tu peut cuire ou pas ta piéce.
