Publié : dim. déc. 08, 2002 18:15
par mika36
Je souhaite acquerir un Transformer en taille 4.
Je mesure 1 m 95 pour 95kg et chausse du 45.
Probleme : il me sera impossible de le tester avant de l'acheter. ( ce type de version etant rarement en test et peu de gens en possedant )
Je me retourne donc vers ceux qui possederaient ou auraient teste un T2 ou T3 ( T4 ca serait le pied mais j'y compte pas trop ), pour me dire si il y aurait assez de place pour mes grands panards dans le T4 ( par extrapolation ).
Inutile de me renvoyer vers CKM ... j'ai deja lu le test
Je suis aussi alle sur le site de Wavesport sans beaucoup plus de succes . ( les references pour le T4 sont juste : L : 2 m 03 ; l : 70 cm ; P : 17 kg ; V : 564 ; P pagayeurs : 82 - 109 kg ... mais pas d'infos concernant la taille du kayakiste contrairement a leurs autres bateaux )
Au passage, si vous avez un avis sur les eventuels defauts/avantage d'une grande version du transformer par rapport aux petites (mauvaise / meilleure glisse , ... ), n'hesitez pas ca m'interesse !
Le mieux serait peut-etre de mettre directement votre avis dans la rubrique "Materiel" d'eauxvive.org
Publié : dim. déc. 08, 2002 18:29
par martin.teambarbietrash
Le Transformer est un très bon bateau mais pour gabarit je ne pense pas que tu puisse rentrer dans les bateau sauf le T4 car il y a un pote qui fait 1 m 90 et il ne rentre pas dans le T3. Et le T4 est ENORME. Téléphone a SND pour leur demander si ils ont encore le bateau test et si il passe pas vers chez toi pour que tu l'essaye.
Publié : lun. déc. 09, 2002 17:20
par alexis
Moi je fait 1m90 et je peut rentrer dans le T2 si je recule le siège a fond, a mon avis tu dois rentrer dans un T3, faut absolument que tu essaye parcequ'un T4 ça doit être limite un Creek-Boat vu le volume du T2....
Alexis
Publié : lun. déc. 09, 2002 18:44
par mika36
2 personnes de mm tailles , et vous ne rentrer pas dans le mm boat
Il faut vraiment que je les essaye .
Publié : mar. déc. 10, 2002 15:40
par Account Deleted
Salut les hommes ,
Juste une question concernant le recul du siege:
quel est l'impact au niveau glisse/comportement d'une telle action pour ce bateau.
En effet, David Arnaud semblait dire dans un de ses messages que le bateau avait serieusement tendance a dejauger en vague deferlante
Personnellement j'ai remarque que sur le T4, le volume est tres important sur l'arriere , ce qui aurait peut-etre des chances de regler ( en partie ) le probleme : mais qu'en est-il des versions type T2 et T3.
Par ailleurs, connaissant Michael, il faut savoir que le bougre est un grand adepte de la roteuse ( pardon Mika ) et par consequent, je desespere de le voir franchir un jour la barre des 90 kg en sens inverse, or c'est la limite de poids superieure pour le T3. Cela pose-t-il donc un probleme d'etre serieusement au-dessus des 90 avec cette version ( ligne de flottaison notamment )
alexandre mathe
Publié : mar. déc. 10, 2002 16:36
par alexis
Reculer le siège n'est pas une solution, je disais juste que je rentre dans le T2 en reculant le siège mais pas que le T2 est adapté a ma taille !
Si je devais en choisir un je prendrais le T3, je pense, encore faut il le tester.
Pour ce qui est du poids supplémentaire c pareil faut tester mais c bateaux sont vraiment tres volumineux y devrait pas y avoir trop de problème....
Alexis
