Publié : mar. juil. 03, 2007 19:10
par captentarzan
je souhaiterais réaliser un pochoir, type militaire, et je pense le réaliser dans ne feuille cartonnée, type canson.
Un doute subsiste quand au type de peinture à utiliser: bombe acrylique, bombe voiture...?? je ne sais pas quelle peinture résistera le mieux au temps.
Comment réaliser un pochoir réutilisable, quelle peinture choisir?
Merci:)
Publié : mar. juil. 03, 2007 20:55
par moi101
cela dépend de quel bateau est à peindre.
Si c'est un plastique, dis toi que ça va pas durer longtemps car tu va forcement le rayer donc enlever la pellicule de peinture.
Si c'est un fibre, et que ta pas peur de l'alourdir tu peus le peindre puis remettre un pet de gelcot pour fixer tout ça, et la à moins de péter le gelcot, la peinture va résister.
@+ moi101
Publié : mar. juil. 03, 2007 23:41
par tryxan
sur un fibre ça tiens pas, sauf si tu ponce correctement avant de peindre, et encore... sur du plastoc la peinture acrylique c pas mal
Publié : mer. juil. 04, 2007 00:34
Il n'y a pas de problèmes de tenue de la peinture sur la fibre de verre : on fait des voitures en fibre depuis plus de 50 ans et ça tient très bien, ça vieillit juste un peu plus mal que sur les carrosseries en acier (problèmes de souplesse des pièces, ...etc). Le tout est de préparer les surfaces correctement.
Le problème sur les kayaks vient de l'utilisation qu'on en fait : la peinture s'arrache lors de chocs, elle n'aime pas nos amis les cailloux.
Donc sur un bateau fibre, tu ponces au papier à l'eau très fin et tu peins. Je ne peux pas trop te conseiller sur le type de peintures, mais je peux te dire que le mieux sera d'utiliser des peintures auto bi-composants. Le hic c'est le prix, et le fait qu'il te faudra un pistolet à peinture et un compresseur. Tu peux toujours essayer les bombes, en te disant que ta déco est un peu éphémère. Il y a toujours moyen de vernir ensuite pour protéger un peu.
L'idée du gel-coat c'est un peu moyen pour plusieurs raisons : d'abord tu risques des réactions chimiques avec la peinture en dessous (ça dépend du type, seuls des essais permettront d'être sûr), ensuite un gel-coat c'est très épais et donc très difficile à appliquer de façon lisse. Il te faut là aussi un pistolet, mais avec une grosse buse et obligatoirement un compresseur (un pistolet électrique ne suffit pas pour passer un gel-coat, c'est trop épais). De toute façon, tu seras obligé de le poncer après durcissement et là prépare-toi à quelques heures de boulot, tu vas en chier !!
Publié : mer. juil. 04, 2007 19:37
par tryxan
ouai la peinture dans l'automobile y'a toutes sortes d'aprets et d'étapes de préparation pour peindre du plastique ou de la fibre... c'est pas le genre de truc que tu peux faire dans ton garage !
j'ai déja peint un kayak à la bombe ça tiens mais au moindre choc ça s'écaille, et je te parle du pont là
tu peux mettre en protection une couche de vénilia transparent mais attention les bulles...
