Publié : ven. juin 15, 2007 17:23
par kmeric
je suis entrain de modifier un kayak de mérathon pour le déponter en surf ski .
j'ai donc construit une coque et 2 tiers de ponts que je vais assembler .
pour la partie centrale du pont je compte la remplir de roofmat collée à la mousse polyuréthane .(si certain ont des trucs pour cette étape je suis aussi preneur ...)
Ensuite , et c'est là que ça se corse , va falloir shaper la mousse à la forme de mon cul et de mes jambes .
Le problème que j'ai c'est de trouver un outil capable de shaper des formes creuses....:?:....Tout ce qui est convexe , avec rabot électrique , cale à poncer et patience, ça le fait, mais pour le concave ...????....
est-ce-que certains d'entre vous auraient de type d'outils miracles adaptés ou un truc ???
Publié : ven. juin 15, 2007 17:56
par kmeric
ça doit plutot dégrossir en effet !...
j'ai essayé la meuleuse avec un disque à ébarber mais ça tourne trop vite , ça brule la mousse !
Publié : ven. juin 15, 2007 18:04
par Naviguez
quote:Posté par kmeric
Attention avec la mousse PU, c'est instable et imprévisible... Evites autant que possible.
Publié : ven. juin 15, 2007 21:06
par yannbzh2
Publié : ven. juin 15, 2007 23:16
par kmeric
quote:Posté par yannbzh2
pour shaper : http://www.shaperoom.net/
merci ,
ce site parle et décrit assez bien la fabrication d'une planche de surf , mais le shape d'un surf ski est autrement plus torturé ...
et le rabot électrique + la cale à poncer ne suffiront pas !
Publié : sam. juin 16, 2007 08:36
par yannbzh2
http://members.aol.com/waveskis/shaping.html
là il doit bien faire les "trous" pour les pieds non?
franchement un surf ski typé vague (pas un 16 ou un xt) c'est pas bdp plus creusé qu'un wave ski. J'ai testé dimanche dernier et cela m'a surpris.
bon courage
Publié : sam. juin 16, 2007 10:13
par kmeric
site intéressant , mais un surf ski est beaucoup plus creusé qu'un skisurf ...si tu mets le siège à plus de 3 cm du fonds l'engin devient intenable à la moindre vague ...
et le fond doit remonter assez haut sous les genoux pour préserver du volume .
Publié : sam. juin 16, 2007 13:38
par yannbzh2
ben écoute sur un xt ok sur un scarab ça se discute. Enfin bref sinon une rape spéciale pour ta mousse et l'huile de coude :)
Publié : sam. juin 16, 2007 21:17
par kmeric
le xt et le scarab sont au mérathon ce que la peugeot 403 est à l'automobile ....
depuis , il y a le V10 , le mako 6 , le 16 sans oublier le millénium bien sur !
et là , les formes sont nettement plus chiadées ...l'ergonomie , c'est primordial dans ce genre d'engin .
Publié : dim. juin 17, 2007 18:18
par pastaman
tu peux utiliser une mini perceuse genre dremel avec une fraise utilisée pour degrossir des piece de bois puis une fraise plus fine (pour gravure sur verre)pour avoir des belle finitions
Publié : lun. juin 18, 2007 21:28
par kmeric
la solution à mon problème : BOSCH p115 ,ponceuse orbitale , ça marche pour creuser le cul , pour les pieds faudra trouver un truc + petit
Publié : mar. juin 19, 2007 08:46
par sylvain_35
monte une fraise à lamelles (y a des disques de ponceuse comme çà aussi) sur une perceuse équipée d'un variateur de vitesse, les shapers utilisent çà pour les cuvettes de pieds sur les waveskis.
sylvain
Publié : mar. juin 26, 2007 14:10
par rouge gorge
salut Kmeric!!!
j'imagine qu'au moment ou je répond t'as déja fais ton moule...
mais tu te fais chier là!!!
pourqoui tu fais pas un moulage sur une empreinte existante???c'est bien plus simple!!!!
Publié : mar. juin 26, 2007 17:28
par kmeric
salut ben !
et félicitations pour tes résultats en desc .....
figure toi que polyf veut pas me prèter un 16 pour mouler un cul !!
et oui , je me fais bien chier , mais au moins ça sera "mon" engin !!
le shape est quasi fini mais je suis entrain de chercher une solution pour démonter ma peau centrale du shape sans tout bouziller ...
j'ai voulu isoler le styrodur avec un vernis polyuréthane mais le vernis bouffe !!
je compte donc faire une première peau en satin que je vais cirer ...
pour ce qui est d'un moule , pas envie pour l'instant ...
j'veux naviguer !!!!
