Publié : dim. juin 10, 2007 19:30
par liquidman25
salut a tous!
j'ai chez moi de la fibre de verre, c'est un rouleau que mon père a retrouvé dans mon garrage. je voulait faire des protection pour l'avant et l'arrière de mon bateau mais on ne sait pas si la fibre est faite pour ca, donc je ne sait pas quoi faire, je voulais également résiner une planche de body en polystyrene compressé que j'ai faite moi meme.
esc-ce que vous pensez que je peut le faire ou pas ???
[url=http://www.hiboox.com/image.php?img=eackojnd.jpg][imgh2]http://images0.hiboox.com/vignettes/2307/eackojnd.jpg[/imgh2][/urlh2]
[url=http://www.hiboox.com/image.php?img=vebysecr.jpg][imgh2]http://images0.hiboox.com/vignettes/2307/vebysecr.jpg[/imgh2][/urlh2]
[url=http://www.hiboox.com/image.php?img=9bm2kmew.jpg][imgh2]http://images0.hiboox.com/vignettes/2307/9bm2kmew.jpg[/imgh2][/urlh2]
Publié : dim. juin 10, 2007 20:14
C'est ce qu'on appelle du mat de verre. Ca peut aller pour renforcer les pointes de ton bateau, ça se forme très bien. A utiliser avec de la résine polyester.
Par contre, pour ton body, ça n'ira pas : ta planche étant en polystyrène, il te faudra utiliser de la résine epoxy (la polyester fait fondre le polystyrène), et malheureusement la résine epoxy ne fait pas fondre la colle qui tient les fibres ensemble, tu ne pourra donc pas former le verre comme il faut autour de ta planche. En plus, le mat, ça gratte !! :x (tu ne tiendrais pas 10 min sur ton body!!)
Tu devras donc utiliser un tissu de verre (roving), de préférence assez fin, pour que ta planche ne pèse pas trop lourd.
Publié : dim. juin 10, 2007 20:59
par liquidman25
daccord merci, et sinon, ca peut aller pour la fabrication d'un bateau, slalom ou freestyle ???
Je voulait aussi me fabriqué une pagaie avec un moule de mon club !
et pour renforcer les pointes de mon bateau, je fait comment, direct sur le plastique ( c'est un scooter de liquidlogic ==> infos pour le plastique ) ou faut que je le proteger ?
merci;)
Publié : dim. juin 10, 2007 21:01
par benbrassac
je confirme ces bien du mat de verre, et ça gratte énormément, donc pour les pointe de ton boat ces bon, mais pas pour ton body
Publié : dim. juin 10, 2007 21:18
Non, tu ne peux pas utiliser le mat tout seul, ou alors il te faudra en mettre 1cm d'épais et ça pèsera 150kg. Il te faut utiliser aussi du roving. Souvent, on alterne les 2 en commençant par le mat après le gel-coat, ce n'est pas obligatoire, mais ça diminue les risques de délaminage.
Tu peux y aller sans protéger, le polyéthylène ne craint rien. Par contre, tu peux mettre du démoulant, de façon à pouvoir le sortir pour la finition. Le plus dur sera ensuite de trouver comment le fixer (trous ou colle??)
Publié : lun. juin 11, 2007 04:13
par Boulox
Va demander a Franck, il sera tout heureux de faire un atelier pate a sel avec toi.
:D
Publié : lun. juin 11, 2007 11:08
par liquidman25
ouai, de tte facon je vais faire ca avec franck mais le truc c'est qu'il pense que c'est de la fibre de batiment ou un truc du style, mais je vais voir ca ;)!
et sinn, pour que les protège pointe soit amovible, qu'est-ce-que vous me conseiller comme technique ??? paske ca me fait chier de faire des trous:(:(:( et pi coller si c'est moche :x:x
Publié : lun. juin 11, 2007 14:37
par liquidman25
quote:Souvent, on alterne les 2 en commençant par le mat après le gel-coat, ce n'est pas obligatoire, mais ça diminue les risques de délaminage.
voila, le roving c'est plus beau que le mat, si je veut mettre du gel coat transparent ( juste pour l'esthétique ) y a moyen ???
et combien de couche conseillez vous ? en alternant ???
Publié : mar. juin 12, 2007 17:20
par tryxan
pour les pointes le mieux est de resiner tes protecs sur les pointes, les démouler et les recoller au mastic polyurétane, voila
pour ce qui est de fabrique un bateau en polyester + fibre de verre, ca vaut vraiment pas le coup c'est super fragile (ou super lourd) et vraiment pas facile de faire un truc correct si t'as jamais construit avant.
PS la fibre de verre devient translucide une fois imbibée, le gel coat transparent ca vas etre moche
Publié : jeu. juin 14, 2007 11:06
par liquidman25
et pour une pagaie avec alternance mat / roving, combien vous me conseillez de couches ?
et sinon, qu'est-ce qu'il y a de bien a faire avec du mat ?
j'avait pensez a un overthruster ( dsl je sait pas si ca s'écrit comme ca :o ) !
Re: fibre
Publié : ven. avr. 28, 2017 15:11
par KEZAKO
Hello
Un petit déterrage de sujet au niveau du collage du polyester sur le PE:
Je viens de m'acheter un nouveau bateau de rodéo et j'aimerai éviter de le bousiller direct donc l'idée c'est de mouler des pointes en kevlar + mat + polyester ( histoire de pouvoir les réparer pour pas trop cher ). J'avais opté pour cette solution pour l'arrière de mon vibes ce qui marchait à merveille.
Le hic avec mon nouveau bateau c'est que y'a pas de fixations proche des pointes donc soit je perce ( ça fait un peu désordre sur un bateau neuf et puis ça fini par prendre du jeu avec les chocs )
Donc je viens ici pour les retours d'expériences sur le collage de ces pointes et la solidité de ce procédé afin de savoir si je tente ou pas le collage.
Si y'a des experts je suis preneur ;)
Re: fibre
Publié : ven. avr. 28, 2017 18:17
par pio87
sinon tu as la solution rajouter du plastique.
J'ai un orbitfish j'avais reussi a mouler la pointe arriere . mais la pointe avant
impossible de faire une protection qui tienne bien. du coup j'ai emmené mon bateau chez polyrepa. il a rajouté du plastique la ou il fallait.
Re: fibre
Publié : sam. avr. 29, 2017 08:07
par NO FEAR
Tu peux aussi coller ton moulage avec du mastic colle Sika. Ca tient bien sur le polyester et je pense que ça tient aussi sur le PE.
Re: fibre
Publié : sam. avr. 29, 2017 10:43
par KEZAKO
C'est ce que je pensais faire (coller à la polyuréthane ) . Mais qu'en est il de la tenue dans le temps et aux chocs? Des retours d'expériences ?
En tout cas je vais essayer cette méthode avant de percer le bateau , une mini drisse pour éviter de perdre les moules et on verra bien ce que ça donne.
Merci de vos retours
A bient'eau
