Publié : mar. mai 22, 2007 21:40
Je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais voilà ce que j'ai trouvé pour faire un calage efficace et pratique (surtout pour les grands gabarits) dans un kayak freestyle :
Une réserve de flotabilité en polyuréthane de 17 litres, munie d'un tuyau long, et un robinet d'arrêt. La réserve vient de canoe shop, le robinet de chez un revendeur de camping-car ; le tuyau noir et les raccords permettent de passer du diamètre 7 mm du tuyau au diamètre 10 mm du robinet.
[imgd1]http://img230.imageshack.us/img230/5052 ... lbdte4.jpg[/imgd1]
Le principe : la réserve est mise en position, vide d'air, au fond du kayak, pointe repliée pour avoir une forme de coussin. Elle peut être maintenue en place au fond du kayak avec du velcro adhésif, idem pour le repli de la pointe.
Vous rentrez dans le kayak, vous placez bien vos genoux, vos pieds au dessus du coussin, vous soufflez une à deux fois dans le robinet et vous êtes parfaitement calé. Faites l'essai, vous verrez, c'est surprenant la pression qu'on obtient.
[imgd1]http://img512.imageshack.us/img512/927/ ... 1bdbl5.jpg[/imgd1]
Les avantages :
1/ Vous rentrez dans un kayak vide, vous avez donc toute la place pour vous installer.
2/ Vous réglez la pression du sac d'air comme vous voulez, quelque soit vos chaussures.
3/ Une gêne, une crampe ? Vous déjupez sur le bord, vous ouvrez le robinet et vos jambes sont à nouveau libres dans le kayak. Quand vous voulez reprendre, vous soufflez une fois dans le robinet et vous êtes calé à nouveau, comme vous l'aimez ; vour rejupez et c'est reparti sans sortir de l'eau.
[imgd1]http://img79.imageshack.us/img79/8115/c ... ubdml8.jpg[/imgd1]
4/ Vous prêtez votre kayak, ou vous êtes plusieurs à l'utiliser ? pas de problème chacun peut se caler comme il veut.
5/ En cas de dessalage, le coussin, même bien gonflé, se prête au mouvement nécessaire pour dégager une jambe, puis l'autre. Sinon, ouvrez le robinet situé au bout du tuyau.
6/ La réserve peut être protégée des agressions (sable, gravier) en la plaçant dans une doublure (chambre à air de camion par exemple).
Ce calage peut aussi être utile dans les disciplines où les cale-pieds n'ont pas besoin d'être d'une solidité extrême.
Il ne reste plus au fabricant qu'à produire une réserve de la forme adaptée et de placer au bout un robinet bien pratique.
Publié : mar. mai 22, 2007 21:57
par Denis25
Ca existe déjà ;)
J'ai un Vision 56 (Liquidlogic) équipé avec un calage du même principe.
Par contre ils ont rajouté des billes de polystyrène dans le sac.
ps : tu n'as pas posté dans le bon forum ;)
Publié : mar. mai 22, 2007 22:06
Je ne sais pas comment le changer de forum :(.
Je sais que ça existe avec des billes de polystyrène dedans, mais est-il gonflable ? Là tout l'intérêt est que le sac est parfaitement plat quand tu rentres dans le kayak, et c'est quand tu as bien mis en place tes genoux que tu gonfles le sac. Idem tu le dégonfles et le regonfles tout en restant dans le bateau.
Publié : mar. mai 22, 2007 22:12
Psst, modérateur, Psst !
Saurais tu passer le topic dans le freestyle ?
Merci d'avance.
Publié : mar. mai 22, 2007 22:17
par Denis25
Oui, tu as une petite chandelle avant en mousse. Elle est percée au milieu et le tuyau passe dedans.
Le sac est muni d'un bouchon permettant d'ajouter ou retirer du polystyrène.
Publié : mar. mai 22, 2007 22:45
par Denis25
dans le big test, on peut voir le tuyau sortir (en zoomant un peu)
http://www.skrt.net/SKRT-Big_Test_2006.pdf
Publié : mar. mai 22, 2007 22:59
par Denis25
Après une petite recherche, visiblement, je n'utilise pas le système comme il faudrait,...je vais devoir revoir ça :)
http://www.eauxvives.org/Forum/topic.as ... =cale,pied
Publié : mar. mai 22, 2007 23:14
Les calages LL c'est l'inverse effectivement denis, on met le sac à pression atmosphérique pour rentrer dans le bateau et placer les pieds, une fois que les billes de polystyrène sont en place on inspire l'air pour créer un vide et maintenir le tout...
Ce qui est pas tout à fait la même choseque toi nidrey, mais en tout cas l'idée est pas mal c'est vrai faudrait juste voir si le sac tiens vraiment en cas de tampon sur la pointe avant par exemple, si il pete le sac tu risque de pas être déçu! :)
Publié : mar. mai 22, 2007 23:20
par Denis25
quote:Posté par djaz
Les calages LL c'est l'inverse effectivement denis, ... :)
Décidemment, ce forum devrait être déclaré d'utilité publique :D
Il permet d'en apprendre tous les jours un peu plus et nous évite de faire des bêtises 8)
Publié : mar. mai 22, 2007 23:56
par MaC fLy
:D
Publié : mer. mai 23, 2007 08:19
quote:alors juste un sac d'air...
Si tu souffles un peu trop fort dans le tuyau, tu as vite fait de comprendre que tu es allé trop loin (merci la compression des pieds !).
Quant à la solidité, je n'ai pas dit que c'était pour de la haute rivière.
Mais comme beaucoup de grands se plaignent de pouvoir difficilement rentrer dans un bateau de freestyle (c'est mon cas), et encore moins de se caler après, là je pense que c'est une solution sympa.
Qui rencontre ce problème et veut le tester rapidement ? Je l'envoie par la poste (il faudra juste me le retourner après).
Publié : mer. mai 23, 2007 09:28
par magicfinger
7/Coincé dans un rappel, vous avez une recharge d'air d'une minute pour en profiter plus longtemps :D:D:D:D
Publié : mer. mai 23, 2007 12:09
par jorispab
evite les billes de polystyren dedans ! [:o]
sur un scooter ... la reserve s'est crevée ...
on etait en piscine ca en fout partout ...
Publié : mer. mai 23, 2007 13:30
quote:7/Coincé dans un rappel, vous avez une recharge d'air d'une minute pour en profiter plus longtemps
Je m'étonne de n'avoir jamais vu un dessin humoristique représentant un kayakiste avec une bouteille de plongée. Avec un 15 litres gonflé à 200 bars, on doit pouvoir tenir 5 ou 6 heures dans le rappel, de quoi l'explorer, en faire une topographie détaillée, voire de l'aménager pour qu'il ne rappelle plus...;)
Publié : mer. mai 23, 2007 19:09
par gautiergrollemund
A ca c'est dragorossi!
Publié : mer. mai 23, 2007 20:19
par raph joss
pour nidrey mon premier ckm que j'ai acheté en avais un dans le genre que tu dit. C'était à l'époque des techniques freestyles de nico Chassing et des rubriques de Tony Estanguet.
Publié : mer. mai 23, 2007 20:37
Tu me rassures, Raph, des pointures comme ça, c'est une référence ;).
Publié : mer. mai 23, 2007 22:20
par tryxan
je sais plus quel bateau avait des cales hanches gonflables avec une poire, genre des pumps en fait !! les chaussures pour les cadets qui ont pas connu ;)
Publié : mer. mai 23, 2007 22:24
Une série de G-force avaient effectivement des cales hanches gonflables.
Publié : mer. mai 23, 2007 23:13
par MaC fLy
Oui Dragorossi dans ses Mafia a ce système.
Publié : jeu. mai 24, 2007 21:10
par Capt flam
au fait je voulais te dire que tu t'étais bien fais chier ac ton système de raccord parce que tu prends les valves d'aquarium ou des truks comme ça, ça coute rien du tout et je pense que c'est la bonne taille voilà a+++
Publié : ven. mai 25, 2007 07:43
quote:tu t'étais bien fais chier ac ton système de raccord
Rassure toi, j'ai pris ce que j'avais sous la main chez moi.
Publié : ven. mai 25, 2007 23:57
par Gilles08
Je m'étonne de n'avoir jamais vu un dessin humoristique représentant un kayakiste avec une bouteille de plongée. ]
C'est un peu hors sujet...
Mais je crois bien que les premiers gars à naviguer le zambeze se munissaient parfois de petites bouteilles d'air effectivement.
Ma mémoire me trompe ?
Publié : sam. mai 26, 2007 00:02
par Denis25
ah...alzheimer :?:;):D
