Page 1 sur 2
Publié : mar. mars 20, 2007 14:32
par gvinc25
Salut a tous, je suis dans le doubs et je voudrait avec des potes, créé un petit spot de kayak, pour le freestyle. L'été dernier, n'ayant pas d'eau dans le doubs, des plagistes ont fabriqué un petit barrage d'environ 2m de long, mais maintenant, vu qu'il y a de l'eau, cela forme une petite vague qui change en fonction des niveaux ( gros niveau = vague lisse ; petit niveau = petit rappel ou rouleau ), la vague ne fait pas plus de 30 cm de haut et nous voudrions un peu l'améliorer, il est situé en dessous d'un barrage.
comment faire pour l'améliorer et s'amuser un peu plus ?
merci a tous
Publié : mar. mars 20, 2007 14:45
par yaume
t'as une photo?
Publié : mar. mars 20, 2007 14:53
par gautiergrollemund
Oui une photo stp
Publié : mar. mars 20, 2007 17:59
par gvinc25
non, par pour l'instant car il y a un peu d'eau, est c'est presque niveler. mai dès que je peut je vous montre, mais c'est vraiment pas gros, comme je le dit au dessus, pas plus de 30 cm de haut.
c'est pour ca que je veut l'améliorer, car pour l'instant il y a juste les 360 et figures a plat qui marchent, et ca dépend du niveau. on voudrait pouvoir faire des figures un peu plus verticales ( cartweel, blunt, et si y a moyen loop ):):)
Publié : mar. mars 20, 2007 20:09
par yaume
c'est vrai qu'une photo serait pas mal...
mais sinon quelques fondamentaux:
- si tu as du dénivelé (pente) quelques blocs au fond te permettrons de creer une vague "facilement"
- si t'as pas beaucoup de dénivelé, c'est à dire qu'il n'y a pas différence de hauteur d'eau( et defond ) entre l'aval et l'amont de ton barrage , il faudra ressérer l'endroit où s'engoufre l'eau afin de creer un dénivelé artificiel
le problème avec la deuxième solution c'est que t'as plus de chance de faire un rouleau qu'une vague... aprés chacun ses goûts:)
j'espère avoir été assez clair....
tcho
Publié : mar. mars 20, 2007 20:12
par darkwater87
On va peut être se faire une chtite vague nous aussi, vous pensez qu'il faut mettre quoi au fond pour que ça ne parte pas avec les crues, des gros blocs de caillasse ça suffit??
Publié : mar. mars 20, 2007 20:46
par yaume
faites attention où vous réalisez vos traveaux car, je crois, qu'on pas toujours le droit de modifier le cours de la rivière..
Publié : mer. mars 21, 2007 11:31
par gvinc25
merci yaume pour tes infos,il y a environ 50cm d'eau, en amont et environ 20cm de plus en aval, mais je pensait creuser en aval pour qu'il y ait plus de profondeur pour ne pas toucher. Qu'en pensez-vous ?
j'avait aussi pensé a mettre une taule, mais je ne sait pas dans quel sens, orienté vers le haut ou orienté vers le bas
a votre avis ????
merci;)
Publié : mer. mars 21, 2007 11:57
par yaume
Tu t'es pas un peut trompé là:D il peut pas y avoir plus de d'eau en aval?
mais si j'ai bien compris ta 30 cm de diférence ... en ressérant tu pourrait gagné un peu plus.
la tolle c'est chaud non?:? un bloc serait mieux ... et c'est mieux pour la planète;)
Publié : mer. mars 21, 2007 12:04
par jorispab
tu a combien de largeur aussi ?
et le fond - bord sont contitués de quoi ?
l'age du capitaine ?
ce que t'as manger ce matin?
la marque des slip de Punglas ?
je suis deja loin dehors ^^
Edit :
si tu a peu de largeur tu peu essayer de faire ca :
http://teamchibra.free.fr/TOFO/loire/beaugen/n07.htm
tu vois ce que ca donne
sur notre config on a du rabaisser le "barrage"
car a un niveau intermediaire cela créeait un rappel vraiment collant
Publié : mer. mars 21, 2007 13:40
par Capt flam
Nous aussi on voudrait faire une vague à partir d'une chaussée. On voudrait savoir comment canaliser le courant. On a aussi le même problème du manque de fond. Comment ça marche pour les autorisations...
On va faire des photos du "spot" cette aprème.
Publié : mer. mars 21, 2007 19:18
par gvinc25
l'amont, c'est pas en haut ???? pasque sinon, y a bien plus d'eau en bas qu'en haut, car il y a un petit petit barrage de pierre, avant un trou ( environ 20 cm de plus )
le sol et fait de "sable" ( gros sable + balets ) et il y a beaucoup de largeur, vu que c'est en bas d'un barrage, il y a la largeur du doubs ( environ 20m ).
jorispab, c'est un peu ce qu'on veut faire mais vs avez fait comment pour couper l'eau ? pasque moi fodrait que je bloque l'eau sur 5m et c'est cho:D:D.
G DES PHOTOS MAIS JARRIVE PAS A LES METTRE VOUS POUVEZ M'AIDER SVT ???:x mais il est presque niveler, c'est pour montrer la situation
Publié : mer. mars 21, 2007 20:36
par Denis25
utilise
http://www.hiboox.com/
copie le lien que tu places entre les balises "["img"]" et "["/img "]"
Enlève les guillemets pour que ça marche
Sinon, il est où exactement ton projet
Publié : mer. mars 21, 2007 21:18
par Gilles08
C'est même sûr qu'on n'a pas le droit !!!
2 solutions :
- Vous faites discret, et vous essayez que ça ne se voit pas.
- Vous demandez les autorisations, et vous aurez peut-être le droit de bouger un caillou fin 2012... (si vous faites appel à une entreprise agrée, etc...)
Publié : mer. mars 21, 2007 21:19
par Capt flam
voila notre spot et comme le disait gvinc25 nous aussi on ne sait pas comment canaliser l'eau je voudrais savoir se que vous en pensez ? et est ce que le problème du manque de fond n'est pas trop génant? j'attends toutes les propositions et idées merci.
[url=
http://www.hiboox.com/image.php?img=4d297f3c.jpg][imgl3]
http://www.hiboox.com/vignettes/1207/4d297f3c.jpg[/imgl3][/urll3]
[url=
http://www.hiboox.com/image.php?img=a832147a.jpg][imgl3]
http://www.hiboox.com/vignettes/1207/a832147a.jpg[/imgl3][/urll3]
et on souhaiterait bloquer rive droite qu'en pensez vous ?
[url=
http://www.hiboox.com/image.php?img=a5305ab.jpg][imgl3]
http://www.hiboox.com/vignettes/1207/a5305ab.jpg[/imgl3][/urll3]
Publié : jeu. mars 22, 2007 11:47
par yaume
perso je mettrai effectivement un bloc rive droite et je mettrai un ou deux bloc 0,50 à 1 M avant le creux de vague... mais y du courant c'est pas évident
Publié : jeu. mars 22, 2007 19:36
par gvinc25
oki merci pour m'avoir dit comment on met les images lol
[imgez][url=
http://www.hiboox.com/image.php?img=e097b13a.jpg][imgez]
http://www.hiboox.com/vignettes/1207/e097b13a.jpg[/imgez][/urlez][/imgez]
donc voila le " spot ", la il y a bocoup trop d'eau et je suis un peu loin, mais dès que je peut, je reprend des photos
Denis25, je suis a roche lez beaupré, a coté de besancon, et je veut faire le spot en dessous du barrage de roche !
Publié : jeu. mars 22, 2007 19:40
par gvinc25
sinn, ya ca, mais c'est juste pour montrer la situation [imgf3][url=
http://www.hiboox.com/image.php?img=3fddd486.jpg][imgf3]
http://www.hiboox.com/vignettes/1207/3fddd486.jpg[/imgf3][/urlf3][/imgf3] .
on voudrait le faire a coté de la plage
qu'en pensez vous ? comment faire ?
Publié : jeu. mars 22, 2007 21:43
par Vir et Mat klecon1team
euhm euhm
je connais ton désespoir, mais au barage de roche tu feras pas grand chose en été...
En effet, il n'y aura pas assez de debit et puis soit il y a le barrage soit il y a trop de fond . et puis je t'en prie il faut pas faire de modif qui pourrais modifier la vague de crue
si tu es motivé on avait fait des essais vers le lieu dit la cannaie un peu plus bas et peu être avec de l'huile de coude tu peux obtenir un micro summer spot ! par contre jamais tu n'aurras les autorisations, alors si tu te lance soit discret et n'uyilise pas de matériau qui pourrait polluer comme les tolles..
Publié : jeu. mars 22, 2007 22:25
par gvinc25
vs inquiétez pas, cela changera rien a la vague de cru, c'est trop bas, et en plus le truc qu'on a amélioré ca faisait deux trois ans qu'il était là, et il fait a peine 2m de large, on voulait juste creser un peu, améliorer un peu la plage pour quelle soit droite et qu'il y ait a peine plus de débit pour l'été. mais on sait pas comment faire pour qu'il y ait pas trop d'eau qui pousse sur la rangée de pierre et qu'il se forme une vague net d'ou l'idée de la taule.
qu'en pensez vous
Publié : jeu. mars 22, 2007 23:49
par Gilles08
Si le fond est bien lisse, poser un bloc est vraiment aléatoire.
A la première crue (et ça revient souvent), il dégagera !
sauf s'il fait 2 tonnes...
pas facile....
Publié : ven. mars 23, 2007 08:17
par gvinc25
non, pas dans ce cas, car quand la rivière est en crue,vu qu'il est a l'extrémité du barrage, le "spot" est situé dans un énorme contre!:) est il n'a pas bougé comme je le dit en haut, depuis bien 2ans alors qu'on a eut une fois 800 m3. Et c'est aussi pour ca qu'on veut améliorer celui la, car en été il marchera peut etre et qu'en hivers, il sera a l'abrit
Publié : ven. mars 23, 2007 19:01
par yaume
vous pouvez donner plus d'info sur la situation géographique pour avoir une vue du dessus.
Publié : ven. mars 23, 2007 19:52
par gvinc25
le "spot" est situé a Roche lez beaupré, en dessous du barrage. environ 10m en dessous, au niveau de la preque île a la moitié de la plage, mais c'est vraiment tous petit. comment on fait pour avoir la vue du haut svp ?
Publié : ven. mars 23, 2007 20:49
par yaume
tu vas sur les pages jaune tu donnes le nom de la ville, tu mes "mairie" comme addresse tu tape OK. ensuite tu vas sur l'onglet "vue aérienne" et enfin tu grossis à ta guise.
Voilou
Publié : ven. mars 23, 2007 21:50
par gvinc25
ouai merci, mais on voit rien, c'est pixellé a mort
x:x c'est mieux sur la photo que j'ai pris
quelqu'un a t'il une autre idée pour fabriqué le spot merci ?
Publié : ven. mars 23, 2007 22:00
par yaume
ca te permet de voir un minimum comment est le spot car sur t photos c'est pas bien "clair" en terme de cadrage...
sur ce bonne recherche et bon courage;):)
Publié : sam. mars 24, 2007 00:45
par Gilles08
quelqu'un a t-il une autre idée pour fabriqué le spot merci ?
Ben... resserer la veine au maximum, jusqu'en bas.
Creuser en dessous pour permettre aux pointes de passer.
A part ça, je vois pas ce que tu peux faire.
Mais alors soyez super discrets !!!
Pas d'outils trop voyants, et si vous creusez, ne le dites à personne !
Vous serez soupçonnés de vouloir foutre en l'air un ouvrage du domaine public.
(d'ailleurs tout mouvement d'eau accentué accélère la destruction de la dalle... mais chuuut !)
Cela dit, je suis curieux de voir si vous arrivez à faire quelque chose. je passe souvent vers Bezak... un petit spot d'été pour faire nager le fiston, ça peut être cool !
[:p]
Publié : sam. mars 24, 2007 23:03
par gvinc25
sinn, si on demande les autorisation a la mairie, a votre avis nous denerons t-ils la permission ? et avez vous une idée de combien de temps cela metterait a avoir une réponse ?
pasque si on se fait chopper, on risque quoi ?
mmerci
Publié : dim. mars 25, 2007 17:06
par darkwater87
ouai enfin l'interdiction elle concerne que des endroits où le cours de l'eau n'a pas été modifié donc si jamais tu a une digue ou un truc dans le genre (nous c'est une digue percée).... ^^
