Publié : dim. janv. 28, 2007 23:18
par gros.singe
bonjour j'aimerait savoir on peut construire une vague pour painkiller j’ai un petit ruisseaux qui passe prêt de chez moi mai il ni a pas de gros vague donc si on peut m’aider merci
Publié : lun. janv. 29, 2007 19:58
par binoz
Attention gros singe! tous les travaux dans le lits mineur des cours d'eau sont soumis à la règlementation de la loi sur l'eau (déclaration/autorisation)étude d'impact et tout le bordel!;)
Publié : sam. févr. 03, 2007 19:23
par who
Tu met un caillou au fond et tu regarde. Si sa marche pas tu met un autre caillou ou tu déplace l'autre.
Perso faire des vagues dans les ruissaux j'arrivais à le faire à 6 ans.
Publié : sam. févr. 03, 2007 20:03
par voltax
Moi aussi cela m'intérréserais de savoir comment faire une vague sans que les côté du ruisseau se fasse raviner
Publié : dim. févr. 04, 2007 01:01
par gros.singe
avec les pierre sa fait rien jai déja tenter et sa marche pas jai mi se sujet pour savoir si il a déja du peuple qui la déja fait et si il a des photo
Publié : dim. févr. 04, 2007 01:02
par gros.singe
Publié : dim. févr. 04, 2007 22:12
par Gafi Le Fantôme
Tu resserres avec des grosses pierres (le courant ne doit pas pouvoir les emporter) ton ruisseau. Tu fais un étranglement. A cet endroit (côté aval) tu abaisses le fond du ruisseau, ou côté amont tu peux faire une sorte de marche histoire que l'eau fasse un saut. Il faut que tu accélères l'eau, qu'elle se comprime sur elle même à l'endroit ou tu veux ta vague. Après tu fais des essais et t'essaies d'améliorer. Faire une vague est possible, la vague de rêve beaucoup moins. C'est aléatoire.
Publié : lun. févr. 05, 2007 13:09
par gros.singe
ok merci
Publié : lun. avr. 16, 2007 22:28
par DAMIENG
TU PEUS MAITRE UN POTEAU COINSSER AVEC DES PIERRE
SE LA VA CREE UNE MARCHE ET UNE VAGUE SUPER SUIVANT LA HAUTEUR DU POTEAU
Publié : mer. avr. 18, 2007 13:00
par gros.singe
et le poteau tu le trouve ou
Publié : ven. mai 11, 2007 11:27
par Theau
et ba tu l'arrache sur la route ^^
Publié : ven. mai 11, 2007 18:00
par gros.singe
oui pourquoi pas
Publié : ven. juin 29, 2007 12:37
par elfreestyleur62
peut etre une soltion...tu met des cailloux, et tu met une planche comme pour fazire un tremplin avec l'eau...
Publié : ven. juin 29, 2007 12:38
par elfreestyleur62
et au fait, quels sont les prix des paintkiller???merciii
Publié : ven. juin 29, 2007 14:03
par le céïste fou
je ne suis pas expert dans ce domaine (loin de la) mais étant donné que c'est toi qui les fabriques sa te revient juste au prix du styrodur et du tube de peinture.
si tu veut en faire un
http://construction-painkiller.skyrock.com/
salut a
Publié : ven. juin 29, 2007 20:32
par gros.singe
encor la peinture la colle surtout
Publié : ven. juin 29, 2007 22:53
par fishrider47
Déjà la colle à utiliser est de l' araldite, une colle bi-composant qui vaut déjà entre 7 et 8 euros. + le stiro-dure+la painture, tu dépasse les 10 euros.
Pour créer un spot pour ton painkiller, il te faut créer une cassure en travert de ton ruisseau la plus nette et la plus régulière possible pour éviter qu' il y est des turbulances qui perturberaient la vague qui serait alors difficilement exploitable. Et en amont de cette cassure, tu fait une sorte d' entonoir avec des pierres par exemple, ce qui aurra pour effet d' accélérer le courant. En faite, il faur créer une différence de hauteur d' eau.
