Publié : jeu. janv. 11, 2007 18:16
par coco85
bonjour j'ai acheté un kayak d'occas et le vendeur m'a laissé une pagaie une robson et je n'aime pas l'inclinaison qu'il y a entre les 2 palles.. j'aimerais s'avoir si il y a possible de démonter et de mettre l'inclinaison que je souhaite?????
d'avance merci
ps: désolé pour ceux qui qui trouve la question c..!!!!:)
Publié : jeu. janv. 11, 2007 20:32
par moi101
il me semble qu'il n'est pas possible de démancher les palles( séparer les palles du manche) mais il te reste une solution, couper la pagaie au milieu, mettre un manchon a l' intérieur ( ou l'extérieur) qui soit juste niveau diamètre et tu le colle à l'araldite( ou autrement appelée colle époxyde par les vendeur en grandes surfaces). Il fait juste trouvé un bon tube surtout qui ait le bon diamètre et du temps.
moi101
Publié : jeu. janv. 11, 2007 22:53
par alexy
tout depend a quoi est coller ta pagaie si c'est a la colle a chau tu n'a qu'a choffer un peut et tourner une palle si c'est a l'ardiliite bé sa va etre dur ou sinon comme la dit moi101 ba coupe la et met un manchon
[imgyw]
http://informatiquefrance.free.fr/sms/sms_08.gif[/imgyw]
Publié : ven. janv. 12, 2007 11:07
par ptidescendeur
si tes pales sont collées à l'époxy il faut que tu te débrouilles pour faire tremper ta pale dans de l'eau en ébullition, ça ramollit le tout. Mais bon courage tt de même!
Publié : mer. janv. 31, 2007 10:15
par PISTOU
Je serais toi je m'amusrais pas à la décoller. Si c'est coller à l'araldite rapide c'est bon sinon à moi la peur..j'ai déja vue pas mal de manche se délaminer avant que la pale ne se décolle...revend là et achète une pagaie que tu croiseras toi même
Publié : mer. janv. 31, 2007 21:29
Les pagaies Robson ne sont pas collées comme les pagaies slalom classique. La pale est construite sur le manche et n'est donc pas démontable. Inutile de chauffer et/ou de tirer dessus comme une mule.
La seule solution, comme l'a dit moi101, est de couper au milieu du manche et de recoller le tout avec un manchon interne ou externe et de l'araldite rapide (5 min). Voir si un manchon Lettmann peut convenir, je ne connais pas le diamètre. Sinon, il faudra aller chez un marchand de métaux pour trouver un morceau de tube alu du bon diamètre (ça ne se trouve pas à Casto dans ces diamètres)
Publié : ven. mars 09, 2007 21:23
par 120de7
J'ai l'intention de racourcir ma robson combat, et j'ai bien compris qu'il fallait couper au centre du manche, raccourcir ce dernier et mettre à l'intérieur (j'espère que c'est bien à l'intérieur) un tube en alu que l'on colle à l'araldite.
Mes questions concernent le manchon, quelle doit être la longueur du tube ? et quelle doit être l'épaisseur de ce tube ?
Publié : sam. mars 10, 2007 22:36
par jifra
on peut faire aussi un manchon interieur en polystyrene recouvert de fibre ou carb ou kev impregné d'epoxy ou de colle araldite que l'on bourre en force dans chaque moitie de manche ,un petit fil kevlar pour faire la jonction et hop!
le styrodur est facile à travailler...prévoir 3 4 couches de tissu pour etre costaud donc diminuer le manchon en fonction de l'épaisseur dudit tissu
petit truc ,moi je ne cherche que de l'araldite "lente" car cela me permet de la chauffer afin qu'elle impregne les tissus (elle devient tres liquide et elle ne "prend " pas immédiatement
c'était pour faire avancer le schimilibi...
Publié : dim. mars 11, 2007 00:44
par 120de7
la mise en oeuvre de fibre de carbone ou encore de kevlar m'est inconnue, c'est pour ça que j'envisage le manchon en alu qui m'est plus familier. Mais quelle doit-être la longueur de ce manchon ? faut-il que le manchon soit épais ?
Publié : dim. mars 11, 2007 15:07
Les Lettmann sont montées avec un manchon alu externe d'environ 15cm de long (je te vérifie ça sur la mienne cet après-midi). Un tube d'1mm d'épais suffit largement. Intérieur ou extérieur, ce n'est pas trop important, mais un manchon extérieur sera quand même un peu plus rigide. Mesure bien les diamètres de ton manche et va chez un revendeur de métaux.
J'en connais plusieurs qui ont essayé de se faire des manchons polystyrène/carbone ou bois/carbone mais ça n'a jamais tenu vraiment longtemps. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable, c'est sans doute qu'ils ne s'y sont pas pris comme il faut. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça, le manchon alu collé à l'araldite rapide est la méthode la plus simple.
Publié : lun. mars 12, 2007 02:39
par Aspegic500mg
un tube de plus grand diamètre, c'est évidemment plus rigide, et plus solide à épaisseur égale.
Publié : lun. mars 12, 2007 12:44
Quel que soit la fibre utilisée, un composite tient toujours mieux en traction qu'en compression. En traction, la résistance de l'ensemble vient beaucoup des fibres (ça parait logique de tirer sur une corde plutôt que de la pousser), en compression ça vient de la résine et les fibres ne participent pas, c'est donc moins bon.
Mais dans tous les cas, les efforts au milieu du manche sont moins importants qu'au niveau de la liaison manche-pale. Je ne pense pas qu'on risque de casser le manche dans le manchon. Au pire, on risque que le collage ne tienne pas.
Publié : lun. mars 12, 2007 14:36
On dirait que tu n'as pas bien lu mon précédent message : il vaut mieux un manchon extérieur, ça sera plus solide.
Publié : lun. mars 12, 2007 15:09
par 120de7
Je vais opter pour le manchon alu à l'intérieur car, comme je l'ai précisé, les matériaux composites et leur mise en oeuvre me sont totalement inconnus.
Merci pour tout
Publié : jeu. avr. 19, 2007 20:22
par le céïste fou
[imgwv]
http://informatiquefrance.free.fr/sms/sms_08.gif[/imgwv]
si c'est à l'araldite tu chauffe avec un seche cheveux pendant 5 bonne minute et en forcant un peu sa ce décolle.
