Publié : sam. déc. 16, 2006 14:29
par who
Salut tout le monde, j'aimerais savoir comment vous faites pour que vos répa sur des bateaux composite soient bien lisse.8)
Allez, donnez vos astuces!;):D[:p]
Publié : sam. déc. 16, 2006 17:24
Si tu répares en epoxy, tu récupères un morceau de sac plastique de préférence un peu élastique (j'utilise les housses de sièges que mettent les garagistes pour conduire ton auto, ou encore les housses de pressing. Les poches de supermarché vont bien aussi). Faire attention au côté sérigraphié, ça peut rester dans la résine (la réparation Intermarché, c'est pas top !!:D)
Tu fais ta répa normalement, ensuite tu poses dessus un morceau de sac plastique découpé un peu plus large que la réparation, en essayant d'éliminer au maximum les bulles (il en restera toujours, mais c'est pas gênant).
Tu prends du scotch de masquage (facile à découper à la main même avec des gants latex, un peu repositionnable) et tu en mets plusieurs morceaux autour pour tendre le plastique. Tu commences par 2 morceaux opposés en les tendant un peu, ce qui va créer des plis. Ensuite tu places des morceaux perpendiculairement, ce qui va éliminer ces premiers plis. Pour finir, tu en mets à chaque endroit où il te reste un pli. Dans certains cas, il faut décoller puis recoller un ou plusieurs des premiers morceaux pour parfaire le tout.
Le lendemain, quand ta résine est prise, tu enlève le scotch et le plastique (l'epoxy n'accroche pas dessus donc ça se démoule tout seul, mais je ne garantis rien pour la polyester). Ta réparation a un aspect lisse et même brillant, avec encore quelques petites bulles, mais rien de bien grave.
Variante : sur une surface plane ou à simple courbure (par exemple certaines pagaies, les coques des bateaux descente, ...), tu peux utiliser du plastique de transparents (pour rétroprojecteurs).
Publié : jeu. déc. 21, 2006 23:54
par ben_kayakiste
J'ai un autre technique!!
Il faudra que tu ponce le carbone quand ta répare sera sèche afin d'enlever les bosses qu'a fait le tissus, afin d'avoir une réparer lisse,et cette méthode est bien utilise, pour revenir a l'épaisseur initiale, puis tu ponsse avce du papier a eau, pour que ce soit bien lisse, et pourendre ta répare brilante, tu prépare de la réisne époxy, tu attend un peu qu'elle sèche, dès qu'elle commence a durcir, tu en prend avec un pinceau, et tu l'étale en passant un seul coup de pinceau sur ta répare, et tu attend que sa sche, et le tour est joué!!!
Bon courage
Publié : ven. déc. 22, 2006 11:55
par gwenn
Un truc simple: utiliser une radio (des dents, du fémur de la grand mère...)comme support à la strat
le premier aspect brut de démoulage est plutôt pas mal, et si tu travailles pas comme un goret il ne reste plus grand chose à faire
Publié : ven. déc. 22, 2006 14:23
par Kiké
Pour rendre une répa lisse et propre, j'utilise du tissu d'arrachage. C'est le même procéder que la poche plastique mais en plus simple. Tu découpes ton tissus d'arr. un peu plus large et tu le poses direct sur ta répa ensuite à l'aide de ton pinceau tu imprègnes le tissu, sans rajouter de colle, et tu ne laisses aucune bulle (facile à dire).
L'avantage du tissus d'arrache c'est qu'il absorbe le surplus de résine de ta répa et que tu n'as pas besoins de scotch pour le faire tenir. quand ta répa est bien sèche tu retires très facilement ce tissus ( à faire dans la nuit il y a de l'électricité statique et c'est joooolie) ensuite tu auras une surface un peu rugueuse. Pas de problême, tu te munis d'une lame de cutter que tu prends à deux mains et tu racles la répa pour enlever cette aspect rugueux. Pour fignoller tu fini le ponsage au papier à eau avec des grains très fin.
L'inconvénient c'est qu'il faut l'acheter. Ca reste pas top cher quand même.
Publié : ven. déc. 22, 2006 19:57
Bon courage
Pas mal, mais l'inconvénient c'est qu'en ponçant ta répa, tu coupes les fibres, donc tu diminues la résistance de la réparation. A ne pas utiliser si ta réparation ne fait qu'une couche, sinon ça recassera.
Autre inconvénient pour moi, il faut faire ça en plusieurs fois : réparation puis ponçage puis finition. Je préfère de loin ma méthode, tout est fait en une seule fois, pas besoin de passer du temps à poncer puis à refaire de la résine.
gwenn, sympa l'idée de la radio, j'y avais pas pensé. C'est proche de ce que je proposais avec le transparent pour rétroprojecteur, mais en récup ça coute rien. Pas de problèmes de démoulage ??
Publié : dim. déc. 24, 2006 13:20
par ben_kayakiste
Mais aussi, tu as une sur-couche???
