Publié : dim. déc. 10, 2006 19:26
par pag wose
je possède un bateau en plastique avec qq voies d'eau + ou- importantes et je cherche une bonne résine pour réparer.
j'ai vu sur un sujet que vous étiez super calés en résines:D mais la terminologie me laisse un peu perplexe:x
petit détail utile je suis sous les tropiques avec un taux d'hygrométrie conséquent et j'ai entendu dire que c'était un pb pour l'utilisation de résine epoxy par exemple...
AAAAAAIIIIIDDDDDEEEEEZZZZZ-MMMMMOOOOOOAAAAAAAAA SVP...
Publié : dim. déc. 10, 2006 21:40
par anne so
ba si c'est un bateau plastic, vaut mieux que tu répares avec du plastic
Publié : lun. déc. 11, 2006 22:22
par pag wose
du genre ki explose???
ch'uis pô sûr!!!
Publié : mar. déc. 12, 2006 16:15
par benbrassac
perso pour le peu que je connais, je pense pas que la resine epoxy prend vu que certain bateau sont fait à base d'epoxy, sinom le mieux est de changer de bateau
Publié : mar. déc. 12, 2006 17:14
par pag wose
mé ouais mé NON!!!
Publié : jeu. déc. 14, 2006 22:46
par ben_kayakiste
Pour réparer un bateau en plastique, le mieux c'est de le réparer avec du plastique de même composition et de même densite, enfin le même quoi!!
Souvent on peut le trouver au niveau des calles genoux, il faut en couper des lamelles, ou mieux, appeler un revendeur pour savoir s'il n'a pas des échantillon de plastique du type du bateau!
Après,on ponsse un peu l'endroit où ily y a la voie d'eau!puis il faut chaufferles échantillons fin de plastique (coupé en fine lamelles!),puis quand elles commencent a être molle, on les pose sur la surface a réparer après avoir chauffer un petit peu le plastqiue du bateau, puis on dépose l'échantillon mou sur la réparation puis tout en chauffant le plastique du bateau ainsi que l'échantillon, on étale a l'aide d'un couteau ou spatule le plastique mou, afin de combler le trou, et afin de ne pas avoir un gros paté!!
Puis on jète un sceau d'eau froid sur la répare, et après on ponsse afin d'arrive a avoir un bateau asser lisse au niveau de la répare (il ne faut plus sentir la réparation!!)
Et le tour est joué!!
J'espère que j'ai été assez clair!!!
Bon courage!
Publié : ven. déc. 15, 2006 21:00
Si tu veux une réponse précise, pose une question précise. Malgré tous tes messages et surtout la confusion de termes que tu y laisses, on ne sait toujours pas de quel type de bateau on parle. Tu mélanges plastique et résines, qui sont des matériaux complètement différents, avec des techniques de réparation complètement différentes.
Alors, le bateau que tu veux réparer est-il :
- en polyéthylène ? (ce qu'on appelle généralement plastique, comme les poubelles)
- en composite ? (ce qu'on appelle abusivement fibre ou résine)
Si tu ne sais pas, donne nous la marque et le modèle de ton bateau, ça sera plus facile.
Publié : ven. déc. 15, 2006 21:11
par pag wose
alors il est en polyethylène (comme les poubelles)
(faut pas s'enerver...)
merci à ben, je vais essayer de trouver du polyethlène dans le commerce...:)
Publié : ven. déc. 15, 2006 22:42
T'inquiète, je ne m'énerve pas !! ;)
Puisque c'est du plastique, la méthode de ben_kayakiste est assez bonne. Effectivement, ton revendeur pourra t'en fournir. Par exemple, Wonderland garde derrière le magasin quelques bateaux cassés sur lesquels ils prélèvent des morceaux pour faire de la répa. Quand j'ai cassé mon Booster, ils m'ont sorti un modèle presque de la même couleur et prêté une scie pour que je me prenne un morceau. Après, sur la méthodologie, je ne peux pas trop te conseiller, je n'ai pas trop d'expérience dans la réparation du plastique.
Tout ce qui est résine ne marchera pas, rien ne colle sur du polyéthylène.
Bonne répa et n'hésite pas si tu as besoins d'autres réponses.
Publié : mer. janv. 03, 2007 15:52
par thewertz
je ne sais pas mais je pense que tu peux toujours essayer avec du mastic de maçonnerie (genre spécial salle de bain : donc étanche et tu regardes si ça colle sur le plastique)
Publié : jeu. janv. 04, 2007 10:33
par twistegaine
ce sujet a deja été traité sur le forum freestyle.
Pour te simplifier la tache va sur le site de ployrepa.free.fr le seul specialiste en reparation kayak polyetylene
A++++
