Publié : dim. nov. 26, 2006 13:10
par le ceiste de pontdouy
Je fait du canoe et j'ai un petit souci avec mes calles hanches. J'aimerais savoir comment vous faites pour les coller la taille qu'ils doivent avoir et aussi est ce que il y a que de la colle néoprene pour les coller parce les mien s'en vont tout le temps même coller.
Publié : dim. nov. 26, 2006 13:36
par jeje5
pour les avoir a ta taille tu te met dans ton bateau et tu vois l'espace qu'il y a de chaque coté et pour les collé si c est sur un slalom tu peut les faire en resine si c'est un plastique le mieu (je pense) reste la neo (perso je rajoute un scotch par dessus pour glisser sur les callages quand je rentre dans le bateau )
Publié : dim. nov. 26, 2006 16:51
par tom tom pouce 35
Tu peux essayer de les coller à l'araldite, ça tiendra beaucoup plus longtemps que la néo. La colle néoprene reste élastique ( cerains l'utilisent pour reboucher les trous dans leurs jupes ) contrairement à l'araldite qui est très rigide. Le callage reste plus longtemps collé, mais quand il se décolle c'est un peu chiant parce que souvent c'est la mousse elle même qui s'est déchirée. A toi de voir si tu préfère recoller en speed tous les 2 mois ou si tu veux être pénard pendant un an et refaire le callage quand l'ancien s'est déchiré.
Publié : dim. nov. 26, 2006 17:24
par BREDOS
Tu peux déjà lire ce petit doc qui est bien fait : http://www.eauxvives.org/slalom/techniq ... hes_C2.pdf
Il y a d'autres fichiers intéressant à cette adresse : http://www.eauxvives.org/slalom/technique/default.htm
Publié : dim. nov. 26, 2006 19:18
merci j'en prendais conseille et aussi est ce que il doivent dépassés de l'hiloire ou pa?
les mien dépassent mais quand je vois ceux des n1 ils ne dépassent pas!!C'est quoi le mieu?
Publié : dim. nov. 26, 2006 19:24
par jeje5
sa c'est toi qui voit
mais l'avantage des callages qui ne depasse pas c'est qu il sont plus difficilement arrachable
Publié : lun. nov. 27, 2006 12:02
par bavard
Et puis au niveau de la jupe c'est aussi moins gènant pour la mettre en place...
Par contre il faut un bonne colle quand même, en cas de nage
Publié : lun. nov. 27, 2006 19:51
par le céïste fou
regarde sa en effet c'est un document trés bien fait et bien expliqué.
pour que des cale hanche reste bien collé il faut que tu les taille de la méme forme que l'hiloir et il faut qu'il le recouvre également.
colle le à la néopréne moi sur mon encien bateau il sont resté collé plus de six mois et j'ai eu du mal à les enlevés seulement il faut le faire serieusement.
un conseille fait tes calle hanche sens prendre compte de la largeur, cole les et rajoute des bout de mousse pour étre callé au plus prés.
bon courage a+
Publié : lun. nov. 27, 2006 21:33
ok merci à tous pour vos conseilles!!
Publié : lun. nov. 27, 2006 21:46
par maximer
tu peux aussi te metre au kayak...
