Publié : mer. août 23, 2006 01:30
par chaos_elf
Bonjour
Je possède un chronic et comme beaucoup de bateaux freestyle avec des pointes ils commencent à percer au niveau de celle-ci.
J'ai d'abort chercher à les reparer avec du plastique fondue mais je cherche plus costaud. J'ai entendu parler d'un mec qui les aurait renforcé au kevlar/carbone.
Savait vous comment faire avait vous deja fait/vu ?
Merci de votre aide
Chaos_elf
Publié : mer. août 23, 2006 11:06
par tryxan
oui !
tu scotch les pointes, resine tes protecs dessus, tu demoule, tu vire le scotch et tu recolle les protecs au mastique polyurethane. ca marche vraiment bien, en plus le mastique absorbe un peu les chocs [:p]
Publié : mer. août 23, 2006 13:03
par Labeille KOOL
De plus pour ce genre de renfort, je pense qu'il faut avant tout mettre du Kevlar, je ne vois pas l'utilité des caractéristiques du carbone ( rigidité ).
Publié : jeu. août 24, 2006 20:28
par green frog
a bon mon p'tit chaos elf c'est toi qui les a réparés ces pointes??? ;);)
bah maintenant t'as plus qu'a rendre lisse l'arrière de ton bato pour en tirer un moule de pointe.... mais t'inquietes pas je t'aiderai:D:D:D
Publié : ven. août 25, 2006 19:49
par chaos_elf
bon ok c'est pas moi qui ai reparé les pointes merci beaucoup green frog
Publié : ven. août 25, 2006 22:13
par El Mancho
il y a un autre moyen, je le connais mais jamais utilisé
c'est yohann d'idoine diffusion bretagne qui me l'a donné
tu chauffes le plastic pour le "ramolir", quand il devient suffisament mou tu devrais pouvoir appliquer une couche de fibre de verre (lourd) imprégnée dans le plastic par-dessus quoi tu pourras stratifier du carbone-kevlar
voila, je pense qu'il y en a qui ont du utiliser cette technique non?
Publié : sam. août 26, 2006 09:23
par tryxan
euhhh... chauffer du plastique jusqu'a le rendre assez liquide pour y coller de la fibre ca risque de bien deformer le bateau aussi :?
et attention ce genre d'operation peut serieusement alterer les proprietes mecaniques du plastoc : ta pointe risque d'exploser au moidre choc apres ca ! pas top comme renfort :x
Publié : dim. août 27, 2006 11:11
par pluidetoiles
bonjour
désolée de m'imiscer dans ce sujet mais j'écris pour vous demander demander conseil(s) :
j'ai un air 45 (d'occas), et le proprio avant moi avait explosé la pointe avant -une fente d'eviron 10 cm-. je serais tentée de dire que la réparation a été faite a la barbare (bon j'exagere peut etre une brin) et le fait est que mon bateau prend un tout petit peu l'eau (en le remplissant, on voit au bout d'un quart d'heure deux ou trois gouttes qui tombent). J'ai donc commencé a le réparer de l'intérieur :
-ponçage léger autour de la fente pour rendre le plastique porreux
-collage d'une bande de kevlar avec de l'araldite sur la fente
-puis en final mettre de la résine époxy avec durciceur par dessus le tout.
pensez vous que ca va le rendre plus étanche ou pas ??
DEUXIEME QUESTION :pensez vous qu'il serait possible que j'enlève l'excedent de plastique ayant servit de répa extérieure sans empirer la chose (je suis tres attachée a l'esthétique..)
si oui , comment ? a la lame de rasoir ?? (c'est un conseil que l'on m'a donné).
et aussi, si cela est possible, il faudrait donc que je refasse moi meme la répa extérieure du bateau proprement, mais où pourrais je trouver le plastique pour cela ? sachant que mon bateau est d'une couleur plutot inhabituelle : bleu-vert flash !
en espérant que vous puissiez m'éclairer !
merci d'avance
Jo.
Publié : lun. août 28, 2006 08:34
par tryxan
prends du plastique sur ton hiloire ! c'est beaucoup mieux si c'est le meme plastique.
