Publié : lun. juil. 03, 2006 01:25
Trois choses a dire sur les Ex du haut sur l'Ubaye:
- A la fin de la ligne droite, il y a le fameu rappel. Pour le moment il y a encore la "chicken pass" a droite, mais dans pas tres longtemps ca passera plus... Aujourd'hui on est passe en kayak avec une secu, et ca passe bien. Merci Raph... Par contre, sur la gauche, on a essaye d'envoyer des plongeurs encordés, et apparement ca sort pas a la nage. Donc attention les kayakistes... Bientot une corde risque d'etre pose sur la gauche pour pouvoir s'en accrocher...
- Un peu plus bas, aux alentours des arbres ou du gros trou, il y a un passage facile ou a l'entré il y a une tige de fer a beton assez grosse. Elle depassait aujourd'hui de 5 cm et faisait comme une boucle. Elle est completement a gauche, a 1m ou 2m de la rive gauche. Du grouppe, il n'y a que moi qui l'ai vu. Je sais pas si les rafteurs l'ont vu...
- Au fer a cheval, un gros arbre sur le passage de droite. A eviter... Il y a un morceau qui sort bien de l'eau et un morceau qui est juste sous la surface. Passage au millieu ou a gauche sans probleme.
