Publié : dim. janv. 22, 2006 18:35
par lekayakistedepau
bonjour alors voila je vous explique mon probleme g acheter un twintip red fred mais j'ai des problemes de calages pour les pieds (je n'arrive pas à les rentrer. Je fais du 45 en pointure, je mesure 1m86 et je pese 80 kg. Pourriez vous me conseillez un bateau freestyle ? merci d'avance.
Publié : dim. janv. 22, 2006 19:42
par cailloux52
un bateau freestyle ?? parceque si c'est juste 1 problème de calage tu peux les modifier
mais bon pour un bateau le G-force 6.3 ne doit pas ètre mal pour tes mesures
ou le kingpin
Publié : dim. janv. 22, 2006 21:50
par SEB-FsTeam
Moi qui pensais que j'etais à plaindre...
Si t'as pas de place pour les pieds dans un Twintip sincerement je vois pas dans quel bateau de FS tu vas te sentir bien...
Il me semble bien que le GForce 6.3 n'est pas plus spacieux que le Twintip à ce niveau la.
Reste à essayer...
Publié : dim. janv. 22, 2006 21:59
par Gyzmo
Fait du Canoë comme ça tu pourras rentrer tes pieds....
Publié : dim. janv. 22, 2006 22:55
par pita69
ou de la natation...
:D
Publié : dim. janv. 22, 2006 23:46
Reste à essayer...
Le Twintip est loin d'être le bateau le plus spacieux du marché. Avec mon 1m80 et mes petits pieds en 42, j'y suis déjà juste (position du siège au milieu).
Je pense qu'il y a plus de place dans le Vibe ou encore dans l'Orbit Fish (mais il faut arriver à le bouger). Ces 2 bateaux ne sont pas faciles, il pourront ne pas te convenir suivant ton niveau. Encore une fois : il faut essayer.
Publié : lun. janv. 23, 2006 00:19
par SEB-FsTeam
J'y ai pensé mais j'ai pas osé la sortir celle là;)
Essaye sans les apres skis tu verras ca ira mieux:D
C'est vrai que le vibe est spacieux au niveau des pieds et reste un super bateau...
P.S: Je navigue en TT avec le siege au milieu, je mesure 1m86, chausse du 43, si tu es blonde à forte pointrine, argh merde je me trompe de forum désolé[:p]
Publié : lun. janv. 23, 2006 08:57
Air 60 y'a un max de place pour les pieds [:p], par contre tu va avoir trop de volume...
Publié : lun. janv. 23, 2006 10:47
par Will
C'est clair le air 60 ya un max de place.
Je rentre dedans en kayak avec mon 1m90 et mon petit 48.
Mais c'est 60 gallons donc surement trop gros pour toi.
Regarde peu etre le 55
Publié : lun. janv. 23, 2006 12:43
par totopolino
T'a reculé le siège au maximum ?
Sinon tu peut le chauffer et gongler un peu le pont a l'avant tu gagneras un peu d'espace pour tes pieds, je crois que c'est ce qu'avait fait abel avec son tintwip
Sinon t'a qu'a essayer le flair57 tu vas y rentrer sans problème
Publié : lun. janv. 23, 2006 13:31
par pita69
sinon il te reste un "airboat"....
Publié : lun. janv. 23, 2006 14:15
par kayakpapi
:)je fais 1m85,85kgs,45 pointure,et je loge tout ca dans 1 Rave .En + c'est pas le boat le +cher du marché,et tu peux faire de la rivière avec.Que demander de+
Publié : lun. janv. 23, 2006 20:22
par naif
Moi je fait du 45 et je mesure 1m80 et pése dans les 85 kilos (sniff) je rentre tranquil dans le twintip avec le siége a fond sur l'avant et avec des petits cales pieds et j'ai jamais mal!
Enfin moi se que j'en dit!
