Publié : lun. sept. 02, 2002 18:07
par Samhystery
Savez-vous comment fait-on pour décoller la pale d'une pagaie collée a l'aradite ??
a+
Sam
Publié : lun. sept. 02, 2002 19:38
par totopolino
En règle générale, faut chauffer avec un decapeur thermique mais faut faire gaffe de pas vriller l'emmenchement de la pale
^~=> TOM <=~^
http://team64.free.fr
Publié : lun. sept. 02, 2002 19:58
par waloubiloo
Decoler un tube....
Autre solution:
-prendre un copain avec soi...
-Alumer une plaque qui marche au Gaz...
-chauffer le tube a l'endroit a decoller a environ 25-30 cm des flammes et surtout sur une grande surface (fo pas que tu chauffe que les 10cm ou c'st enfoncé sinon dis bye bye au tube...)
-extraire la pale du tube en tournant doucement...
Voila...
A bientot sur les rivieres
Publié : lun. sept. 02, 2002 20:44
par Samhystery
Qu'est ce que tu entends par vriller l'emmenchement de la pale ????
a+
Sam
Publié : lun. sept. 02, 2002 21:06
par Boulox
chauffer sur un gaz c'est le plus sur moyen pour tout niké...
Déja plus ton araldite est rapide plus se sera facile pour démancher.
Il faut que tu prennes un decapeur thermique au que tu chauffes assez loin du manche est longtemps jusqu'a se que le manche sont brulant et la il te faut tourné la pale bien ds l'axe manche pied de pale (generalement sa vient d'un coups mais pas toujours facilement). Apres il a plusieur technique en bloquant la pale ou le manche pour le faire seul mais le mieux c'est a 2, un qui tien l'autre qui tourne.
~fab~
http://klecon1team.free.fr
Publié : mar. sept. 03, 2002 09:20
par Samhystery
Merci pour vos conseil. je l'ai décollé au decapeur thermique. au début, ca ne se décollait pas alors j'ai laissé refroidir le manche et la, c'est venu d'un coup
a+
Sam
Publié : mar. sept. 03, 2002 10:15
par reno
comme il l'on dit les autres tu chauffe mais pas trop pour pas faire fondre le reste et ensuite tu tir fort
reno le spécialiste des renowheels
Publié : mar. sept. 03, 2002 13:26
par sylvain
Personnellement au sèche cheveux, ca l'a toujours fait et y'a pas trop de risque de tout cramer.
sylvain eckhardt
Publié : mar. sept. 03, 2002 19:37
par norider
je ne l'ai jamais fait mais j'y pensait car je voulais racourcir mon manche , donc je me suis renseigner et on m'a dit qu'il falais couper le manche dans le sens de la longueur , sur la longueur de l'emmanchement de la pale et eventuelement chauffer legerement . et voila en tournant un peut tu vien de decoler ta pale . mais tu a perdu 5 a 10cm de manche . il fo aussi voir que tu pas du tout abimer ta pale . donc c'est une bonne technique si tu n'est pas a 5cm pres !!
r1
Publié : mar. sept. 03, 2002 20:41
par sebwheel
Sylvain a encore raison le séche cheveux est l'un des meilleur moyen pour le faire! Car cela chauffe nettement moin que le décapeur!
A toi de voir...
sebwheel
Publié : jeu. sept. 05, 2002 23:38
par yakvador
y'a aussi une autre methode...
tu prend un bloc de beton et tu tapes dessus juste avec la jointure pale-manche...jusqu'a que ça fasse crac et que les deux parties soient separées!!!
non, je rigole!
le seche cheveux me semble etre une bonne idée...surtout pour les pales plastiques.(le decapeur thermique chauffe fort, et fragilise le plastique... je ne sais pas ce qu'il en est pour la fibre.!)
yakvador. (yann)
Publié : ven. sept. 06, 2002 07:39
par Boulox
Utilisé un petit seche cheveux qui chauffe pas vraiment c'est pas super bon car on ne peut pas Chauffer vraiment le manche, c'est a dire que l'araldite qui tien la pagaie ne sera pas devenu mole et justement c'est la que on force et que l'on casse tout.....
~fab~
