Publié : dim. août 18, 2002 00:12
par yakvador
salut a tous...
suite au conseil de plusieur d'entre vous, j'ai la furieuse envie de modifier mon bateau pour en faire une bete de course, et je peux vous dire qu'il y a du travail!!!
la base est un inazone 220.
je fais 1m78, je chausse 40-41, et je pese 55 kilos...
je pensais donc a une petite reduction du volume de la pointe avant... et peu etre un petit racourci a l'arriere!
si vous savez comment faire (couper refermer...applatir!) merci de me donner quelques conseils. si vous avez d'autres idées de modifications...hesitez pas!
sinon, j'ai mechament envie de me mettre au shape, puisque j'ai encore presque deux mois de vacances a rien foutre... ou puis je trouver un bloc de mousse assez grand pour faire un shape de 200 cm???
Publié : dim. août 18, 2002 00:13
par yakvador
j'ai oblie de preciser que mes pieds peuvent entrer dans un tou de sourie... pas de probleme de ce coté la...
Publié : dim. août 18, 2002 23:29
par norider
pour la decoupe : scie sauteuse
pour le refermage : decapeur thermique
pour l'applatissage : tu appui sur le pont avec une tole ou tu roule avec ta voiture en versant de l'o chaude .
pour le shape je ne sait pas ou tu peut trouver de la mousse et quelle mousse utiliser . mais tu peut contacter ksdesign.com ou un truc dans ce genre . il y a aussi lp surfboard .
r1
Edité par - norider le 18 Aug 2002 23:31:40
Publié : lun. août 19, 2002 21:18
Tu peux acheter du polystyrène d'isolation chez ton Casto du coin ou mieux chez un spécialiste de l'isolation (en plaques de 250x120x8cm) et faire du collage pour obtenir un pain de mousse d'environ 220x65x32cm. Ca se colle à la mousse en bombe, ou bien à la résine epoxy ou encore à la colle polyuréthane.
Il y a 2 inconvénients majeurs à cette technique que j'ai déjà utilisé 2 fois (et mon pote Olive 3 fois) :
- le polystyrène d'isolation n'est pas très dense, il part souvent par morceaux et il est difficile d'avoir un aspect bien lisse.
- les zones de collage sont souvent plus dures (surtout à l'epoxy) et laissent des traces sur le proto. De plus, si tu veux faire de la découpe au fil chaud pour gagner du temps, il faut bien choisir son collage).
Le gros avantage, c'est le prix : environ 200FF pour le pain complet. Tu peux aussi aller chez un spécialiste de l'emballage sur mesure et te faire couper un bloc de mousse aux dimensions exactes de ton bateau et de la densité de ton choix. Par contre, je crois que tu en auras au minimum pour 800FF. Norider a raison, renseigne-toi chez un shaper comme KS Design, il pourra peut-être te filer des tuyaux que je n'ai pas.
Une fois ton shape fini, tu as 2 options :
- construire directement ton bateau dessus et détruire le pain de mousse quand la résine a pris. Ton bateau restera unique. C'est ce que j'ai fait la première fois
- stratifier la mousse avec 3 couches de verre et de l'epoxy, puis construire un ou plusieurs bateaux en n'oubliant pas de mettre du démoulant avant (de préférence 2 couches de démoulant liquide si la surface n'est pas parfaite). C'est ce que j'ai fait la seconde fois. L'avantage, c'est que tu pourras faire une évolution dans 1 ou 2 ans et corriger les défauts de ton bateau. C'est la soluion obligatoire si tu as beaucoup investi dans la mousse.
Dans les 2 cas, ton bateau est construit à l'envers (de l'intérieur vers l'extérieur). Il y a éventuellement une 3ème option : faire un shape bien régulier et bien brillant puis faire un moule, mais ça te coûteras plus cher.
Juju
