Publié : mer. août 10, 2005 21:15
par Zebulon
Je voudrais savoir comment on s'y prend pour réaliser la construction d'un bateau en fibre à partir d'un bateau déja existant (à savoir, un topo).
Je suis novice dans la construction et n'y connait vraiment pas grand chose donc si vous pouvez être précis dans vos explications...
Je me pose notament deux grandes question à propos de la soudure et de l'ajout de l'hiloire.
Merci à ceux qui me viendront en aide
Max
Publié : jeu. août 11, 2005 10:19
par pitair
tu as déjà un moule ou tu veux en faire un?
Publié : jeu. août 11, 2005 10:23
par Zebulon
Non, je veux en faire un.
J'ai juste un topo plastique et je veux m'en faire un en fibre.
Publié : jeu. août 11, 2005 11:30
par du_nico
c'est quoi tes questions niveau soudure et hiloire?
Publié : jeu. août 11, 2005 11:38
Ne te fais pas chier à faire un moule si tu n'en a jamais fait, tu risque d'avoir pas mal de galères. Il y a de nombreux moules de topo en France, tu dois pouvoir t'en faire prêter ou louer un. Je crois qu'il y en a un à Colomiers, près de Toulouse, en tout cas je sais qu'ils en ont déjà fabriqué.
Publié : jeu. août 11, 2005 15:47
par Zebulon
Comment on fait pour la soudure et comment on ajoute l'hiloire?
Après renseignements, c'est pas un moule que je veux mais un exemplaire en fibre du bateau. Comme si j'avais un shape en mousse mais à la place du shape, c'est le vrai bateau...
J'espère que je me suis exprimé assez clairement...
A +
Max
Publié : jeu. août 11, 2005 17:14
par tryxan
tu embale le bateau plastique avec du sac poubelle et tu construit par dessus, comme ca pas de moule !
l'aspect extérieur est pas très lisse (sauf si tu ponce tout bien) mais pour un topo tu t'en tappe.
pour la soudure il faut disquer le pont et la coque pour qu'ils s'ajustent bien, tu scotche l'extérieur pour que ca reste en place et tu soude à l'intérieur avec une bande de kevlar, puis une fois sec tu vire le scotch et tu soude l'extérieur pareil
pour l'hiloire il faut utiliser un tuyau d'arrosage pour le mouler et couper les tissus à 45° c'est plus facile à poser
pareil pour poser le tuyau : scotch
Publié : jeu. août 11, 2005 20:00
Il n'empêche, si tu peux trouver un moule, la construction sera plus facile parce qu'en moulant sur un plastique tu dois éviter l'hiloire pour que ton pont puisse se démouler (en la faisant plus large par exemple) alors qu'avec un moule tu la fabrique après.
Pour la soudure, tu peux poser un scotch épais sur le bateau qui te servira de moule. Quand tu démoulera ta pièce, il te suffira de découper suivant la trace.
Publié : ven. août 12, 2005 22:59
par kant1
Le probleme de faire un topo fibre c est aue c est une copie et que apret tu peut avoir des ennuis. Pour eviter les ennuis il faut que tu change legerement une partie du bateau pour que la copie ne soit pas exactement identique a l oririginal.
Kant1
Publié : ven. août 12, 2005 23:09
par modolo
je ne vois pas qui pourrait chercher des ennuis à quelqu'un qui reproduirai un bateau qui n'est plus fabriqué.
de plus je ne vois pas l'intérêt de copier un bateau dont le modèle doit être tout usé, déformé et rayé...copier un bateau en bon état, OK, mais un topo, va falloir m'expliquer.
Comme le dit kevlar, mieux vaut chercher un moule que de se lancer dans une telle galère.
Publié : ven. août 12, 2005 23:20
Ce n'est pas parce qu'il n'est plus fabriqué que ces auteurs n'ont plus aucun droit dessus. Cependant, je pense que la quantité de copies réalisées depuis 20 ans fait que tu ne seras jamais ennuyé.
A propos, quelqu'un sait si les moules qui circulent sont autorisés ou si ce sont tous des copies pirates ?
