Publié : jeu. août 04, 2005 12:48
par atchoum54
bonjour
je voudrait savoir comme coller son siege de bato de slalom pour qu'il tienne une fois pour toutes!
Publié : jeu. août 04, 2005 13:05
par du_nico
tout d'abord il te faut poncer les endroits où tu va "résiner" quand je dis poncer il faut ke sa soit vraiment très très lisse en fait plus tu auras poncé mieux çà tiendra! Ensuite il te fo faire des bandes en carbone/kevlarpr fixer ton siège, tu regarde ke sa corresponde là ou tu veux placer tonsiège et par rapport où tu as poncé bien sur, tu mets tes bvandes de coté tu prépare ta résine en y mettan beaucoup de silice il faut ke sa fasse du "paté"tu mélange bien en fait il faut pas que sa dégouline tu pinceau, pui tu imbibes tes bandes des 2 cotés, tu positionne ton siégeavec des poids dessus pour pas qu'il bouge, puis tu place tes bandes a moitié sur le siége et sur le bateauet surtout tu applique bien, en appuyant avec les doigts pour pas qu'il y est de bulles, en principe s'il y en as tu les entant "péter" sous tes doigts! Surtout n'oubli pas de mettre des gants!
Bon bricolage!!!
a+
Nico
Publié : jeu. août 04, 2005 13:22
par modolo
non du_nico il ne faut ps mettre beaucoup de silice, juste ce qu'il faut...
si on en met trop les surfaces collées sont séparées par trop de résine et ça casse.
si ça dégouline, c'est pas grave c'est juste un peu laid...et une preuve que tes tissus sont bien imprégnés.
Publié : jeu. août 04, 2005 13:27
par atchoum54
ok merci
et plutot du kev/car ou carbon ?
Publié : jeu. août 04, 2005 18:26
par toonUS87
JE PENSE QUE LE KEV/CAR TIENDRA MIEU...
TOON
Publié : jeu. août 04, 2005 21:25
par tryxan
kevcarb ou meme que kevlar, une patte de siege ca prend vraiment beaucoup faut que ca soit solide.
je viens de bouger mon siege et ma patte se découpe après 1 semaine à bourg ( 2 couches kevcarb ) donc au moins 4 couches au niveau de l'angle coque siege. avant j'avais de la chaussette kevcarb elle a tenu 2 ans ! ca c'est vraiment super solide mais c'est cher !
question bonnus : pourquoi de la scilice ?
Publié : dim. août 07, 2005 17:30
par du_nico
Ben écoutez moi c'est ce que j'ai fait sur mon bataeu freestyle, mais c'est vrai que je l'ai fait bêtement en suivannt les conseils de guiguirespod ( qui travaille chez ZIGZAG) et eux c'est comme cela qu'il font. SI je comprends bien le terme de chaussette, c'est du carb/kevlar mais en fait en forme de tube dc ce qui fait une "double" couche quand on l'applique a plat si vous me confirmez que c'est bien ce que je pense ben je peux vous garantir que çà tient nickel, car en freestyle on sollicite pas mal le siège, je peux vous le dire parce que j'en ai pété 2 avant de faire comme je vous ait dit.
Publié : sam. août 13, 2005 18:44
par obleu59
C'est bien comme cela qu'il faut faire.
slts
Publié : ven. sept. 02, 2005 12:01
par L0L0
Juste une info si il est pas trop tard... :|
Je déconseille de positionner le siège avec l'hiloire mais plutôt par rapport à l'axe des pointes, je m'explique :
J'ai constaté (et c'est vrai pour pas mal de modèles et de constructeurs) que les hiloires étaient souvent mal orientés et désaxés par rapport au bateau (de plusieurs mm !!!). Pour un hiloire c'est pas génant mais si ton siège est calé dessus ça peut le devenir.
Personnellement je préfère positionner et coller mon siège par rapport à l'axe des pointes (en tendant une ficelle entre les bosses par ex) et ensuite je le fixe à l'hiloire avec des cales si nécessaire.
En espérant ne pas avoir été totalement incompréhensible [:p]
Bonne Bricole ! L0L0 ;)
