bonjour
après 3 Dourbie 2 Tarn et 1 Gourdouze, voila un petit retour sur le pure que j'ai acquis il y a une semaine:
comment aller se comporter le bateau dans du Cévennol en eau alors que je n'avais fait que du pentu pyrénéen un peu sec pour l'essayer au printemps?
en fait très bien sur le franchissement, j'ai toujours eu la sensation d'avoir le choix de ce que je voulais en faire, et en cas de petite erreur, le bateau avec sa stabilité et son volume qui émerge bien rend la vie facile et si sèche.
le bateau malgré sont poids est capable de grande accélération en sortie de rapide.
j'ai adoré le conduire dans les mouvements d'eau avec son nez capable de rester émergé, un régal quand ça pousse au cul. cela m'a fait penser à la conduite du volpone ou du buterfly, des slalom d'il y a 10 ans...
coté gicler, c'est validé, certes ce n'est pas un magnum, mais le bateau se met bien en l'air dés qu'il y a un décrochement de pente.
coté manœuvrier, il est un peu long si il n'y a pas d'eau,ensuite le bateau est légèrement directeur mais très précis dans les trajectoire,c'est bien ce que j'avais trouvé au printemps, il a envie que l'on pagaye en positif, du coup quand ça tourne serrer, il suffit de ne pas trop pagayer, et de profiter plus tranquillement des mouvements d'eau.
coté calage, ben j'ai mis le cul dedans et j'ai régler les calages en trente secondes c'est fait! je mis sent efficace et confortable. mention spéciale au cale cuisse!
coté solidité, ce n'est pas un kayak jetable...il est rigide comme une poutre en chêne massif!
coté poids, là c'est négatif, surtout si on rajoute un peu de matos... les calages sont trop lourd, surtout le système du cale pieds. le poids gène dans la rapidité des manœuvres, si l'on prenait la même forme plus légère de 3 kg, les sensations serait bien différentes...
résultat: je me sens vraiment en confiance dans le bateau et certain rapide s'envisage beaucoup plus sereinement tout en gardant un bon plaisir de navigation
bref c'est un très bon rapport poids qualité prix!
mais la forme est plus que correcte
surtout quand la dourbie prend plus de 35 cm dans la decente
(je pense vraiment qu'il vaut mieux prendre la taille XL si on pèse plus de 80-85 kg ou alors un autre bateau (plastique jetable ou fibre))
philippe
