Logiciel FFCANOE
- manu37
- ville : Veigné
- Navigue avec (bateau) : DD 355 rehaussé
- département : 37
quote:Posté par Jérémy
Bonjour, savez vous ou je peux trouver le logiciel FFCANOE en téléchargement ?
Je ne retrouve plus le lien sur le site de la fédé
A partir de la page d'acceuil :
Eaux vives
puis Slalom
puis infos
puis FFCANOE Slalom et son actualité
puis Téléchargement et mode d'emploi
Ouf t'es rendu.
Y a peut être plus court, mais là ça marche.
Eaux vives
puis Slalom
puis infos
Ouf t'es rendu.
- manu37
- ville : Veigné
- département : 37
Dans la liste de liens à gauche. Ensuite, effectivement il te faudra les codes d'acces, mmais je ne les ai plus en tête actuellement. Ensuite les faire circuler sur le forum, c'est pas terrible. Apartir du moment ou il y a des codes d'acces c'est que AGIL Tiens à ce que son soft soit un minimum protégé. Si quelqu'un a ces fameux codes qu'il te les passe par message privé.
- harrypotter
quote:Posté par Vincent
ça dépend du temps que tu mets à récupérer les pénalités!
le facteur limitant est toujours les pénalités, rarement les temps
dans des conditions 'difficiles' de communication avec les juges, comme on a pu les vivre à Rabodanges (mais ce n'est sans doute pas un cas isolé), cela peut prendre assez longtemps
Beaucoups de vos soucis s'envoleront avec ce système de transmission des pénalités par radio, directement dans FFCANOE:
[urlcl]http://www.eauxvives.org/Forum/topic.asp?TOPIC_ID=10162[/urlcl]
BREDOS
- ville : PONT-AUDEMER
Une évolution possible, dans le sujet sur les classements je crois, il a été évoqué l'obligation pour les JA de vérifié les catégories des bateaux, des bateaux ayant fraudés en s'inscrivant en junior en étant senior ; ne serait il pas possible de l'intégrer au logiciel, en fonction de l'année de naissance calculer la catégorie automatiquement avec une possibilité de modifier en cas de surclassement (mention apparaissant sur la licence), les C2 étant inscrits dans la catégorie du compétiteur le plus vieux ?
BREDOS
Une autre modification qui pourrait être intéressante c'est juste de l'affichage, mais pourrait éviter certaine remarques : Serait-il possible d'afficher les listes de départ en fonction de l'heure et pas pas du numéro de dossard, je m'explique, ce week end, j'ai fait une fausse manip lors de mes inscriptions et inscrit une K1D en K1H, j'ai changé la catégorie mais pas le numéro de dossard, conséquence, elle est apparue toute seule au milieu des K1H avec une bonne heure de départ, bilan on est venue me voir en me disant qu'elle était pas sur les listes.
On pourra aussi dire que j'aurai pu lui attribuer un autre dossard, mais une fois qu'ils ont tous été distribué, c'est toujours chiant de courrir après l'ancien dossard etrecherhcher le nouveau.
J'espère avoir été clair.
pierrot
- ville : audincourt
- département : 25
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Toutes de Franche Comté
Pourquoi vous voulez toujours créer de nouvelles fonctions au logiciel pour récupérer vos erreurs !
Si je t'ai compris , tu donnes la réponse dans ta question!
Tu as fait une erreur (ce qui peut arriver à tous le monde) et tu demandes au logiciel de la réparer, par ce que cela te fais ch... de chercher un compétiteur sur ta course et lui donner un autre dossard !
Pierrot si tu dis ça c'est sans doute parce que tu n'a pas essayé de modifier un numéro de dossard ou d'intercaler un compétiteur alors que les dossards étaient attribués et que les heures de départ était calculées. Parce qu'à ce sujet ce logiciel est une vraie merde, toute juste bon à te faire monter l'adrénaline a quelques minutes du premier départ
bug discuté sur le sujet http://www.eauxvives.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=11846
et qui parait assez ennuyeux car il pourrit la base fédérale!
quote:Posté par BREDOS
Le problème des dates de naissance, viens du fait que quand on rentre un bateau manuellement, si on met juste l'année de naisssance, le logiciel te remplace l'année de naissance par la date du jour
effectivement tu as raison bredos, je viens de simuler ça sur ffcanoe
voici mon entrée
[imgmf]/slalom/images/inscr1.jpg[/imgmf]
et après passage sur un autre champ, ça donne ça
[imgmf]/slalom/images/inscr2.jpg[/imgmf]
au minimum, le logiciel devrait passer par ex 1990 en 01/01/1990 ce qui n'aurait pas d'impact sur la catégorie d'âge
voici mon entrée
- bob
- ville : Brionne
- Navigue avec (bateau) : C2M blade
C2H Bigop
C1 supremo
K1 Aska - département : 27
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : risle
sauf que sur les fiches de renseignement les gens mettent parfois que l'annee de naissance et pas la date entier donc tu l'as dans le c... pour mettre la date entiere.
et c'est pas le jour ni le mois qui est important dans la date de naissance c'est l'annee donc il faudrait supprimer le jour et le mois qui ne serve strictement a rien
- manu37
- ville : Veigné
- département : 37
Ben si tu n'as qu'une année de naissance, fait ce que tout le monde fait. Fais les naitre au premier janvier tes compétiteurs négligents, qui on eu la flemme de te fournir une date de naissance complète.
Des fois y faut pas chercher midi à 14 heures et se créer des problèmes ou il n'y en a pas...[:p]
quote:Posté par phildar
le probleme soulevé n'en est pas un !
si justement le problème soulevé en est un, car il pourrit la base (voir l'autre sujet) donc c'est un problème! arrétez de vous réfugier derrière la même rengaine ("c'est pas la faute du logiciel, c'est la faute des gens qui s'en servent"). Donc ici on propose simplement une TRES PETITE modification de ffcanoe qui empêcherait de foutre le bordel dans la base fédérale , je vois pas de raison de l'ignorer par un revers de manche
Quand aux phrases de type "y'a qu'à lire", elles font passer les bénévoles qui se servent du logiciel pour des idiots, car effectivement force est de constater que , si ces erreurs existent dans la base fédérale, c'est que un certain nombre d'utilisateurs n'ont pas fait attention
Il n'est pas inutile de rappeler qu'un objectif premier d'un logiciel informatique est de prévenir les erreurs et de guider l'utilisateur de façon à ce qu'il n'en fasse pas. Ou bien alors on retourne tout de suite au monde merveilleux de la ligne de commande MS-DOS, mais depuis vous savez l'informatique a évolué.
Le plus simple programme bidouillé par un étudiant en informatique possède des vérifications d'erreur plus développées que FFCANOE! et si ce même étudiant développe un programme qui accepte SANS RIEN DIRE que l'utilisateur final rentre un année de naissance à la place d'une date de naissance (et même pire, convertit l'année en année incorrecte!) et bien il y a fort à parier que son enseignant lui collera un zéro pointé!
Tam Tam
- ville :
ce n'est pas la peine de péter les plombs !
un programme bien fait est en général précédé d'un cahier des charges bien fait
silence radio ou plutot forum avant, (qui n'existait pas d'ailleurs à ce moment là ) par contre ce qu'on peut regretter c'est que l'évolution ne soit pas suffisament programmée c'est plutot du bidouillage annuel
pierrot
- département : 25
Ta réponse me surprend, il semble que tu réagis sur ce qui se faisait il y a plusieurs années, lorsque tu parles de bidouillage annuel.
En effet depuis quelques temps des personnes réfléchissent, prennent des infos, partout, même sur le forum. Ces personnes essaient de trouver des solutions réfléchies pour un fonctionnement sur le long terme. Pas des bidouillages.
Tam Tam
- ville :
je parle d'une façon plus générale ,pas seulement du classement slalom
on a des fichiers sur des bases différentes et ils ne sont pas reliés entre eux
c'est bien pour cela que la base des clubs ne peut servir pour alimenter la base des sites de pratique (par exemple)ça fait environ 5 ans que j'essaye de faire avancer le schmilblick, alors.......
heureusement qu'on peut contourner mais j'appelle ça du bidouillage
Tam Tam
- ville :
sans vouloir éreinter ceux qui essayent de remédier aux lacunes
un autre exemple
il serait indispensable d'avoir au 1er janvier une liste des compétiteurs ayant case cochée non pour le certif médical
1) facilite la vie des organisateurs pour les inscriptions
2) permet de connaitre le % des clubs qui ne jouent pas le jeu
à mon avis peu important mais ils empoisonnent la vie des autres
on pourrait croiser avec ceux qui ne fournissent pas de juge
mais ... fichiers non reliés d'où demande spécifique ... et ça coute
un autre exemple
Tam Tam
- ville :
quote:Posté par Joker-eph
Les clubs qui cochent "oui" mais qui n'ont pas le certificat médical ils jouent le jeu eux ?
la différence c'est qu'à ce petit jeu cette "entorse" engage la responsabilité du club et du président de club en cas de pépin
à partir du moment où il est bien spécifié qu'une licence ne peut etre délivrée qu'au vu du certificat médical en règle
il y a eu un article dans le bulletin de la MAIF sur l'accident sportif
vous l'avez sans doute tous reçu et fichu à la poubelle sans le lire
on arrivera peut etre enfin à considérer que la présentation de la licence ne servira qu'à la confirmation de la présence (il reste encore le niveau pagaie autre fichier
je ne sais pas si c'est vraiment un pb spécifique FFCANOE, mais on a constaté cette année plusieurs fois des courses qui apparaissent avec des points à 0 pour tout le monde (encore cette fois çi a st brieuc).
Si quelqu'un Pierrot ou HarryPotter par exemple pouvait nous expliquer ce qui cause ces courses à 0 on pourrait peut être faire quelque chose pour l'éviter? est-ce un un pb d'export? est-ce que les gens qui gèrent la course doivent faire quelque chose pour l'éviter?
pierrot
- département : 25
Mes excuses de ne pas réagir plus tôt problème de connexion internet.
Pour les 0 de St Brieuc. Comme d'habitude les organisateurs ont cachés un C1Dame (catégorie qui n'existe pas encore) au milieu du fichier et comme elle n'a pas courru, je l'ai loupé dans ma première lecture.
