N2 Cesson
- alex le cleps
- ville : pontarlier
- Navigue avec (bateau) : dynamic
- département : 25
- club : CANOE KAYAK PONTARLIER
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : le doubs a Pontarlier
- alex le cleps
- département : 25
oui mais stratégiquement on avait plus de chance de se placer dans les premières place à Réals qu'a Cesson..car moins de monde,moins de pression.Evidemment,tu gagnais a Cesson,tu gagnais le gros lot.
Enfin,je tiens juste a dire que si je suis allé à Réals,c'était pas pour la course aux points,ni une histoire de stratégie...juste pour pouvoir apprécier le cadre et la difficulté du bassin(un de mes préféré)et je pense qu'on était en majorité dans ce cas et ça fait plaisir..D'ailleurs,je pense que ça se ressentais dans l'ambiance sur le bord du bassin.
quote:Posté par Joker-eph
quote:Posté par Vincent
oui, mais par contre vous n'avez pas 'bénéficié' d'un coefficient correcteur favorable.
Une course à 100 points était créditée de 80 points à Cesson et 96 à Réals!
je ne comprend rien à ton raisonnement
si tu fais une course ou tu marque 100 points 'effectifs' (bruts en sortie de calcul)
si le coefficient correcteur est de 0.80 (cas de cesson), tu marqueras au final 100 * 0.80 , soit 80 points
si le coefficient correcteur est de 0.96 (cas de réals), tu marqueras au final 100 * 0.96 , soit 96 points
en d'autres termes, les gagnant de ces 2 course ont plus ou moins fait une perf équivalent (environ 100 points) mais ceux de cesson se retrouvent au final mieux lotis, a priori parce que derrière il y a du monde qui a fait une 'mauvaise' course
- pita69
- ville : toulouse
- Navigue avec (bateau) : martikan a vendre....
- club : C.C.K. LA MOTTE MARCOULE
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : les torrents du monde qui se descendent avec les cordes
les equart de temps entre les catégories intervient d'ou la grosse différence de point entre les 1er kayak et les C2 ou les K1D...les bassin pour les bras (favorable au K1H) penalise les K1D car elles n'ont pas de bras et prennet le tarif en temps.
par voie de conséquence, si les organisateur regle les porte différement entre les deux groupes (par exemple cesson, plus bas pour les filles et canoe) ca crée encore plus d'inégalité: y a qu'a voir les différence de point a cesson (80 pour K1H, 200 pour les C2)
le type de bassin intervient aussi indirectement car pour un C2 c'est dur de tourner dans tous les sens et faire des stop pres des rocher (pour les pointes) alors que les C1 sont plus alaise => ecart de temps.
l'existance d'un coef intercatégorie est bien mais il devrait s'adapter a tous les bassin ou mieux a toute les course pour mettre toute les catégorie sur un pied d'egalité.[:p]
et puis en regardant le calcul scientifique des point(cf reglement fédé) on s'apercoit que le rapport des point que les coureurs avaient avant la course avec ceux qui ont apres intervient...
a mon avis beaucoup de paramtres interviennent encore donc on peut rien prevoir:)
une chose est sure, faut toujour aller le plus vite possible
popolito
pour les C1 les point sont loins d'etre aussi bon...
c'est peut etre la preuve de la difference de niveau qui existe entre les c1 et k1 en N2 ou alors je me trompe...
mai bon je fait les meme points qu'au regional d'il y a quelque mois...
donc je pense reelment que il y a un probleme.
ps : je ne cherche pa la polemique de cinq pages sur le pourkoi du komen juste une petite explication....merci
BREDOS
- ville : PONT-AUDEMER
Tes points à la fin d'une course représente ton pourcentage par rapport au temps de base, en théorie sur chaque course tu devrait marquer les mêmes points, ou les améliorer légèrement en fonction de ta progression, donc en gros si tu marque 100 pts sur un national, tu devrais marquer 130 pts sur les régionaux, mais la je ne t'apprends rien.
Ensuite il est possible que tu fasse une perf sur une course, dans notre cas, en C2 nous avons 100pts d'écart entre notre meilleur et notre plus mauvaise course, et dans ce cas là, soit on a été bon sur cette course soit c'est une des limites qui fait que la valeur des meilleurs influe sur les points de la course, ça peut aussi être les deux.
Quand on court en IDF on marque en gros dans notre cas au moins 50pts de moins qu'en Normandie.
Pour revenir à la course, si tu compare les points avec les valeurs des mecs, en moyenne la plupart à marqué sa valeur, donc une course correct.
- melk
- ville : Dijon
- Navigue avec (bateau) : Aska et swift 2004 de power paddle
Kendo en rivière - département : 21
- club : ASS SPORTIVE CK LES ALLIGATORS STE MARIE SUR OUCHE
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : La Cure,la durance,l'ubaye,
le guil,l'Ouche,bassin l'isle de la serre,vague de tavaux,l'argentière,bassin épinal,bassin corbeil, le doubs - Contact :
il y a certains régionaaux qui sont beaucoup plus intéréssant au niveau points que des nationnaux ! je connais des personnes qui sont montés en N2 grace aux régionnaux...
loïcs
- Navigue avec (bateau) : combinaison,vélo et chaussure de course à pied ces temps ci
- club : LES ALLIGATORS - LANDERNEAU
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : toute la Bretagne, Durance,Québec, Ontario
Isère, Gyr, Arriège, Pau, bassin de slalom divers, région lyonnaise, saint Laurent, rouge, reversing falls, NS canada - Localisation : Toulouse
tentative d'explication: si un kayakiste fais 100 points, un céiste qui fera 105% de son temps fera les mêmes points et une fille qui fera 113% de même, pour les C2 je ne connais pas les pourcentages. Ces pourcentages sont fixes je crois bien. Le problème c'est que suivant les bassins les différentes embarquations (K1 C1 C2) et les filles/gars (sans discrimination aucune!) seront amplifiées ou non.
à Réals par exemple les kayakistes hommes sont également meilleur que les C1 et les filles, cela peut être expliqué par beaucoup de relances dans le parcours qui favorisaient les gros bras!et du même coup défavorisaient C1 et filles!!
n'hésitez pas à me contredire rapidement si je di des conneries mais je crois que c'est comme ça que ça se passe...
pita69 et loics ce vous dites est vrai, cependant mon propos initial était de répondre à Alex , K1H vainqueur de N2 et qui vise la montée en N1. Dans ce contexte, le seul facteur qui me paraît pertinent dans le calcul de son résultat et dans la différence cesson/reals est le coefficient correcteur (à ne pas confondre avec le coeff intercatégories!!!)
loïcs
BREDOS
Une petite question qui est hors sujet :
Le temps de course doit être compris entre 90 et 110 seconde, on arrive à peuprès à cela avec les kayaks hommes, mais si on applique le coef intercatégorie des embarcations, les C1, C2 ou K1d peuvent descendre en dessous de ces temps. Exemple : un C2 qui termine sa course en 190, le coef est de 1,10, son temps scratch intercatégorie est de :172, donc en dessous des 180. Est ce qu'on peut se voir annuler la course ?
- pita69
- ville : toulouse
Quoi qu'il arrive faut toujours etre le plus rapide!!!:D;)
au fait pour les filles et les C1, y 3 nouvells video là:
http://adrien.girard.site.voila.fr
j'espere que les liens marchent§:?::)
- boris
- ville : la sauvetat
- Navigue avec (bateau) : Ark (Zig Zag) , Slalom
Huka (Bliss Stick) Rivière
Slide super (roto) et Ks Shape , Wave ski - département : 47
- club : CANOE KAYAK CLUB VALLEE DU DROPT
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : rivières d'Aquitaine.
quote:Enfin,je tiens juste a dire que si je suis allé à Réals,c'était pas pour la course aux points,ni une histoire de stratégie...juste pour pouvoir apprécier le cadre et la difficulté du bassin(un de mes préféré)et je pense qu'on était en majorité dans ce cas et ça fait plaisir..D'ailleurs,je pense que ça se ressentais dans l'ambiance sur le bord du bassin.
ça fait plaisir de lire ça!! car effectivement, beaucoup de ceux qui étaient à Réals avait l'air de venir pour se faire plaisir, moi par exemple qui m'entraine pas bcp, j'aurai pas fait de meilleur point à Cesson, et à Réals je me suis éclaté, c'est pas tous les jours qu'on prend des paquets d'eau sur la gueule et putain qu'est-ce que c'est bon!!
popolito
- melk
- ville : Dijon
- alex le cleps
- département : 25
- boris
- pita69
- ville : toulouse
quote:Posté par melk
quote:Posté par quentino
pour moi nan:?
est ce général:?:
deux seulement marche pour moi !
desolé les enfants, le serveur voila bloque les telechargements des video. je vais les herberger ailleur mais la il me faut un peut de temps. j'espere que mardi ce sera bon.c'est dur le html..
contenter vs des photos;)
pour moi nan:?
est ce général:?:
- alex le cleps
- département : 25
