C'est pas le truc qu'on peut faire très simplement avec de la tige filetée et des rondelles éventails ?N'ayant pas encore investit dans des rouleau pour éliminer les bulles d'air en stratifiant
Fabrication d'un bon vieux "Topolino des familles" ...
- club : FJEP BAZANCOURT
Re: Fabrication d'un bon vieux "Topolino des familles" ...
- Grobin
- ville : Montfort le Gesnois
- département : 72
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Sarthe,Orne,Rouvre... Je peux donner quelques infos sur des rivières des Cévennes, de Corse ou des Alpes du Sud mais ne me demandez pas d'être trop précis... Je n'habite pas sur place...
Tout à fait d'accord avec toi kevlar! Un kilo c'est de trop pour un siège!
fbinfographie je ne sais pas comment tu applique ta résine mais normalement il n'y a pas besoin d'ébulleur pour ce genre de construction. Il faut bien faire remonter la résine des couches inférieures en tapotant avec un pinceau (surtout pas en frottant). Pour la coque tu peux utiliser un rouleau tu vas voir c'est vraiment d'une grande simplicité. Par contre n'attaque pas la construction tout seul: Fais appel à des potes pour pouvoir stratifier toutes les couche assez rapidement sans que la résine n'est tendance à prendre.
Pour le rowing il est trop fin. Utilise du 300g/m². le mat peut être ramené à 200g/m². Tu peux également supprimer les couches de mat entre les rowing: Les nouvelles résines polyesters sont de meilleurs qualités et elles ont un meilleur pouvoir adhésif qu'avant.
Il te faut quand même un mat de 300 en première couche juste contre le gel coat.
Fait attention il commence à faire un peu chaud pour construire. La résine risque de polymériser rapidement. Attend d'être en soirée.
- Whipzone
- ville : Villeneuve Tolosane
Un truc doit m échapper. Ton siège, tu le sors direct sur une forme en polystyrene? Si oui, avec de l epoxy.
Dans ce cas là, il ne faut pas mettre de mat.
À moins que tu aies déjà fait un moule pour ton siège.
Comme j'ai dit plusieurs fois, je trouve que ça n'est pas suffisant dans le cas d'une hiloire peu protégée (pas encastrée). Sur mes bateaux freestyle, je rajoute toujours au moins une couche de verre, voire deux. C'est toujours mieux en cas d'empilement de bateaux sur un toit de voiture.Joker-eph a écrit :Moi je n'utilise que des chaussettes kev-carbone ou carbone ; c'est super maniable, une couche suffit pour avoir un résultat propre, solide, et étanche !
Après, pour un slalom, ça suffit largement.
fbinfographie
- ville : sainte foy
- Navigue avec (bateau) : kayak fibre / slalom / fait maison / super bouchon
Merci pour ces infos.
Il semble donc que j'ai utilisé trop de résine pour réaliser ce siège. Je note ça.
Le siège est de bonne taille et a été moulé sur une forme en polystyrène que j'avais réalisé au paravent. Il semble que j'ai fait une erreur en mettant du mat comme première couche sur le polystyrène ?
Je continu donc d'apprendre.
Je note que pour le bateau, il sera mieux d'être plusieurs pour stratifier. 2 est-ce suffisant ?
200g pour le mat et 300g pour le rowing, c'est noté.
J'était parti au départ pour faire 6 couches en alternant 3 couches de mat avec 3 couches de rowing. Il semble que les couche de mat hormis la première ne sont pas indispensables.
Si je fait une couche de mat de 300g sur le gelcot, puis 4 couches de rowing de 300, cela vous semble-t'il suffisant ?
Dans tous les cas, pour ceux que ça intéresse, j'ai du mat de 300 à échanger contre du rowing de 300. Avis aux amateurs ...
D'avance, merci pour vos infos.
