Demande infos sur gave d'Ossau
albi
club : CLUB CANOE KAYAK DE LA BOULOGNE-ROCHESERVIERE
Message par albi »
Je compte faire une sortie club sur le Larrau ce weekend. Il s'agit de "semi-débutants" qui connaissent la Gartempe.
J'aimerais aussi faire le gave d'Ossau (P3 et P4), et je cherche des infos sur les lieux d'embarquement/débarquement et les niveaux d'eau.
Actuellement, le niveau est de 0.28 à la station de Beost, mais je n'arrive pas à savoir si cela correspond à un gros niveau ou à un faible niveau.
Et j'aimerais aussi savoir si le passage des deux barrages à la fin du parcours est difficile, et s'il est possible de s'arrêter avant.
Voilà, si quelqu'un à des infos je suis preneur,
merci,
Alban
tazman
ville : Savenay
Navigue avec (bateau) : DAGGER MAMBA 8.1
Re: Demande infos sur gave d'Ossau
Message par tazman »
Salut Alban,
Et la Vézère ?Fait cette portion (P3 et 4)il y a quatre ans avec le NACK.Sortir d'Oloron direction Pau et prendre après une grande descente en direction de l'aérodrome.Chemin de terre pas très carrossable pendant quelques km et s'arrêter dans les bois ;marcher et rejoindre le gave.
Le débarquement à Oloron était galère.Mais les connaisseurs sauront mieux te conseiller.
A la prochaine
Gildas
yaourt
ville : oloron
Navigue avec (bateau) : twintip et delirious
club : CANOE KAYAK EAUX BEARN
Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : oloron, vallée d'aspe et d'ossau
Message par yaourt »
En effet l'embarquement se fait en descendant après l'aérodrome.
Si tu viens d'albi, ce que j'ai cru comprendre, tu arriveras depuis pau par la RN134. Après Ogeu tu auras une descente en virage droite gauche, puis tu passes Herrere (voie ferrée,puis tu as un radar à gauche) et la tu tournes à gauche direction l'aérodrome.
Après 1 km environ tu auras l'aérodrome à ta droite, tu prends la piste à droite qui est au bout de l'aérodrome. Elle est carrossable, pas de souci, tu vas tomber sur un Y, tu descends à gauche. En bas tu verras le gave sur ta droite, continue un peu et tu te gares la.
Pour l'arrivée, tu fais demi tour, tu vas récupérer la RN134 et tu prends en direction d'Oloron. En entrant dans Oloron, tu as un petit rond point merdique, tu prends à gauche, toujours en descendant, tu vas passer sur le gave d'ossau, avec une glissière à gauche. Juste après le pont tu tournes à gauche, tu passes sous un porche (attention la hauteur du camion) et en sortant du porche tu bifurques direct à gauche, tu as le parking 100m après, et un endroit pour débarquer.
Les niveaux d'eau je pense qu'il y a de la marge, c'est un petit niveau de printemps je dirais, repère juste le moulin brulé avant au cas où (pont en fer juste avant), et pareil pour les barrages.
Pour après je vous conseille la cave biérarnaise au jardin public pour boire un coup, et allez jeter un coup d'œil à la nouvelle médiathèque à la confluence des deux gaves !
Attention ce dimanche semi marathon le matin donc circulation perturbée !
Bonne navig'
Sylvain
albi
Message par albi »
Ok.
Merci pour les infos.
Le weekend devrait être sympa, le soleil est annoncé !
Sylvain je t'ai envoyé un message privé.
A+, Alban
