systemes de reglage des portes
- dandy ludique
- ville : nowhere
- Navigue avec (bateau) : retro
- département : 91
- SEB-FsTeam
- ville : CERGY
Project 62
Diesel 70 - département : 95
- club : C.K.C. MONTREUIL
- dandy ludique
- ville : nowhere
- département : 91
et pour regler les portes en hauteur ? on avait essayé un systeme de reglage depuis l'eau, mais c'etait franchement galere dans certains passages. Je vois pas comment faire pratique autrement qu'avec le reglage du bord, mais c'est super galère a mettre en place et demonter pour quelques jours d'utilisation...
BREDOS
- ville : PONT-AUDEMER
Comme tu le dit dandy, le système de régla ge dépend de l'endroit où sont tes portes, tu as la solution d'avoir une ficelle pour chaque fiche accroché au bord, avantaga tu peux régler du bord, inconvénient, tu peux pas trop bouger tes portes de sur l'eau donc t'es obligé de débarqué à chaque fois.
Je préfère nettemetn la deuxième solution, mettre une ficelle accroché à chaque fiche directement sur ta potence, avantage tu peux régler sur l'eau et déplacer tes portes comme tu le veux, inconvénient, certaines portes peuvent être galère à déplacer et là installer un va et vient peut être pas mal pour déplacer ta porte du bord
- cocolo
- département : 56
- club : CANOE CLUB DU LIE
sinon il y a ce type de solution, parmi tant d'autres:
[URL=http://img57.imageshack.us/my.php?image ... tes3dc.png][img74]http://img57.imageshack.us/img57/1810/r ... 3dc.th.png[/img74][/url74]
la solution 2 s'applique souvent sur les modèles de portes standard et aux normes du règlement slalom.
- dandy ludique
- ville : nowhere
- département : 91
- JOHN
->1 RAD175 rouge
Je ne visualise pas très bien le fonctionnement de la solution 1
Sur les 2 bassins de Toulouse (plat et eaux-vives) on a la solution 2 et c'est largement convenable.
Au lieu d'un serre flex (qui serait mieux, je pense) c'est la ficelle enroulée autour de la fiche avec un petit noeud. L'inconvénient c'est qu'avec l'encrassement (toiles d'araignée, pollen,...) certaines deviennent difficile à régler, c'est pour ça que je pense que le serre flex est mieux.
La sur-épaisseur au bas de la fiche est vraiment minime
. Ceux qui sont génés par ça doivent sûrement naviguer avec un casque ACE à la Fabien
pour raser encore plus les fiches...
JOHN
Le freestyleur/slalomeur qui attend toujours qu'un C1 court lui tombe du ciel :D8)!!
JOHN
- dandy ludique
- ville : nowhere
- département : 91
c'est vrai:D
le trucs c'est que si tu as des fortes variations de niveau d'eau, tu risque de pas avoir assez d'ampltude avec la solution 2... sinon, pour la solution 1 ( si j'ai saisi le truc ) tu chopes ta fiche et tu enroule ton fil en faisant des boucles sous le baton horizontal. peut etre plus galere mais tu peux y mettre assez de fil pour pouvoir regler ra porte a tout niveau d'eau.
- ville : Charmey-SUISSE
- département : 00
- club : LA PLAGNE EAUX VIVES
Tu as bien compris le système et les avantages/inconvéniens de la solution 1. Elle n'est adaptée qu'aux bassins de plat car sinon c'est mission impossible de les régler (en même temps ca fait travailler l'équilibre...
Pour les grosses variations de niveau sur un bassin d'eau vive, vaut mieux avoir un système comme le 2, avec en plus un système de tension du cable sur le poteau ou l'arbre sur lequel il est accroché, qui permet de remonter ou de descendre le cable en fonction de sa tension...
- dandy ludique
- ville : nowhere
- département : 91
ça doit etre possible d'utiliser le systeme 1 mais en enroulant le fil en bas de la fiche... si on fait descendre le fil par l'interieur de la fiche ( utilisation de fiches de type "tube" ) et en le passant dans une bouble a l'extremité superieure....par contre la ça risque de faire une vraie surepaisseur en bas et de dechirer quelques K-ways au passage... par contre facile a regler...
- THE C-iste
- ville : Voray
- Navigue avec (bateau) : NINJA PRO, design poisson clown
- département : 54 OU 70
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : une seule info, mais essentielle! : quand la riviere coule rouge, empruntez les chemins boueux
- dandy ludique
- ville : nowhere
- département : 91
riverocean
- ville : huningue
- Navigue avec (bateau) : Polyform Skyros
Pyranha Orcas et Sub 8 235
Gala Sport P3 Maxi
Les bateaux Prijon - club : CADPA HUNINGUE
- Rivière(s) sur laquelle je peux donner des infos : Riviére Suisse, Sarine, Simme
Stade nautique d'Huningue
L'Irlande.
Vu a Hohenlimburg en Allemagne, systeme facile a utiliser et a mettre en place.
[url=http://www.image-dream.com/image.php?im ... fastupload][img5t]http://www.image-dream.com/membre/up/mi ... 52887e.JPG[/img5t][/url5t]
[url=http://www.image-dream.com/image.php?im ... fastupload][img5t]http://www.image-dream.com/membre/up/mi ... b358e8.JPG[/img5t][/url5t]
